Hola togui00, reparar computadoras no es dificl, si cuentas con el equipo, herramientas y los conocimientos estas del otro lado, la experiencia la vas adquiriendo con el tiempo, en relacion a tu modulo primeramente debes hacer lo siguiente:
1.- Comprobar el estado de tu bateria que estes bien cargada, y los bornes y terminales esten bien y que no esten sulfatadas.
2.- Revisa fusibles, y la base de ellos a veces suelen estar flojos y esto ocasiona no hagan buen contacto.
3.- Checa voltages y tierras con el multimetro y/o lampara de prueba, estas mismas deben llegar a los pines del modulo, poniendo atencion en los arneses interconectados o uniones, sule suceder problemas en los conectores.
4.- Una vez hecho esto, revisa nuevamente el tablero si hay señal del check engine.
Si no tienes señal del check engine prueba lo siguiente:
1.- Scanea el auto y anota los codigos que te de el mecanico y asi poder diagnosticar el auto mecanicamente.
Si no hay señal de check engine y tampoco el scaner se comunica con la computadora procede asi:
1.- Con cuidado retira el modulo del auto y verifica que no tenga agua el modulo en el conector, si es asi con una secadora secala o dejala un rato al sol para que seque tanto externa e internamente.
Si decides meter mano al modulo para reparacion debes hacer lo siguiente:
1.- Con el multimetro checa continuidad del pin del modulo a los componentes y comprueba su estado del mismo.
Espero haberte ayudado y no haberte confundirte mas saludos
2.-
2.-
