Reparando una fuente de PC AT ATX.
Los capacitores de entrada lucen ligeramente inflados.
Se deberá revisar todo el circuito primario, incluidos Transistores de conmutación.
Hola a todos, tengo una fuente ATX, este fuente no arranca, he realizado la prueba del puenteo y no arranca, medí voltaje de stand by y tampoco me da. Pude notar un capacitor hinchado en la parte del secundario y este está manchado en la parte de arriba lo cual al parecer también mancho otros componentes, de igual manera en la parte del primario debajo de los dos capacitores de 330uF hay como una mancha que no sé si será parte del circuito. Adjunto fotos, para su visualización. Espero su ayuda.
    284.4 KB · Visitas: 28
    107 KB · Visitas: 29
Hola, estaba armando una fuente variable con una de pc, la probé sin lampara en serie y habia un corto en el circuito y se quemo el fusible, lo reemplace y ahora no funciona, que puede estar fallando?, el fusible está en buen estado. No tengo los 5v de stand by del cable morado.
    120 KB · Visitas: 29
    125 KB · Visitas: 29
    133.9 KB · Visitas: 29
    121.2 KB · Visitas: 28
    117.8 KB · Visitas: 26
La fuente de los 5V de stand-by es independiente , comienza por ahí , o prueba inyectando los 5 V de un cargador en el stand-by a ver si arranca.
Si o si la lámpara serie !
Lo que hay debajo de los condensadores del primario es pegamento para fijarlos. El condensador del secundario si que tiene mala pinta, sustituyelo y revisa los que hay a su alrededor.
Que tal queridos amigos del foro vengo por aquí para pedirles una pequeña ayuda.
Hace poco arme un pc para uso personal con componentes de alto rendimiento la cosa es que un amigo me regalo una fuente de poder el modelo es LEPA G1600 es una fuente que es fabricada por enermax dicha fuente es un monstruo la misma me la dio con todo pero el no la pudo utilizar nunca por que de todos los cables que trajo por que la fuente es modular le falta el cable de 24 pines que alimenta la tarjeta madre amigos.
Yo quiero utilizar esta fuente en mi sistema pero tengo ese problema.
Mi plan es el siguiente usar dos fuentes recicladas y fabricar el cable que me hace falta una que tenga el cable 20 pines y la otra que traiga el cable con 24 pines, por que de esta manera por que dicha fuente tiene un conector modular de 20 pines y mi tarjeta madre es de 24 pines amigos voy a adjuntar algunas fotos de dicha fuente y de un poco de información que es buscado por hay también pondré fotos de mi pc y de mi tarjeta madre amigos saludos (y)
Les adjunto el manual de la fuente que les comente y otra imagen de la salida de cada pin de la fuente. Saludos
  • G1600_en.pdf
    1.5 MB · Visitas: 12
    76.7 KB · Visitas: 11
    71.5 KB · Visitas: 11
    66.4 KB · Visitas: 9
Es normal las ATX empzaron con 20 pines luego se agregaron 4 más por eso muchas fuentes vienen con el consabido conector de 20 piness más dos de 4 uno de ellos se suma al de 20 para placas que tienen hembras de 24 pines
Por otro lado aunque tu tarjeta madre disponga de 24 pines entra perfectamente el conector de 20 dejando 4 libres, no te compliques, el diseño esta echo para que funcione así, tampoco hay posibilidad de equivocarse, porque si la quieres poner por el extremo opuesto no se puede por la guía que trae que te obliga a colocarla solo en el extremo correcto
Que tal amigo bueno lo que pasa es que estuve comparando el orden en que están lo pines de mi fuente y los pines que vienen en los cables y el orden no coincide los pines están en otro lado y me da un poco de miedo quemar la placa
esto es lo que comento y lo otro hay pines que no se que son y como unirlos al que corresponde amigos
Para que eso no suceda chequea las tensiones y guiate por lo siguiente
también me di cuenta que esta fuente comparte algunos voltajes con otros conectores es el caso de los +3.3v
    144.5 KB · Visitas: 8
