Restauración Bettor EF-5 Dual 1214
No leiste la pregunta de Panda ?
¿Cuanto hay en Voltaje DC entre el positivo y masa de los capacitores de salida? , que son los que están al lado de los fusibles.
Si leí el hilo pero no he tomado la medida, entre que puntos tengo que hacerlo???
Yo hice primero lo de los transistores y he desoldado la placa, voy a ponerle conectores para desmontar con más facilidad...🤣
Cuales o que son los capacitores de salida y la otra parte del transformador donde tengo que tomar la medida???
1º- En el condensador grande del bultito, el que está fuera de la placa, el de 4000uF, mides que tensión hay.
2º- Con el volumen al mínimo, en el negativo de los condensadores de 1000uF, los que están pegados a los fusibles en la placa, mides tensión. ahí debes tener la mitad de la tensión obtenida en la medición del primer punto.
El polímetro ajustado en 200V DC, escala de la izquierda. Punta negra en el cable negro del condensador de 4000uF, en ambas mediciones.
El condensador grande da 28,6v aunque le cuesta un poco darme la medida y suena algún chasquido interior. Midiendo del contacto cable negro del condensador grande al positivo del condensador derecho de 1000 da 13,8v, al izquierdo nada.
De verdad, sois geniales, me estáis ayudando un montón y a la vez voy aprendiendo.
La otra medida es del rojo del condensador gordo al negativo de condensador de 1000 da 28,5v en el lado izquierdo y en el del lado derecho entre 27 y 28, no se queda fijo.
Comprobado las dos veces las dos mediciones.
343e3e40-f73e-4e73-8733-e8a5a00709dc-jpeg.165775
Con el tester seteado en Volts dc , punta negra a chasis , andá midiendo las tensiones en todas las patas de los transistores (Emisor - Colector - Base , así cómo están) y las anotás en una planilla para comparar ambos canales.
Si tenes la placa con los transistores quitados sería bueno que le sacaras una foto por la parte inferior para luego poder hacer un relevamiento del circuito
Bd 138/Mc 140/Bd 137/Mc 140
0 0 28,3/28,3 28,3 28,3/0 28,3 28,3/0 0 28,3
Mc 140/Bd 137/Mc 140/Bd 138
0 0,5 22,3/13,6 28,2 23/22,2 22,9 23/13,6 0 22,2
Testeado de izquierda a derecha en orden y según los transistores de la foto, con el volumen al mínimo.
He encontrado un hilo de este foro con un equipo igual al mio en otro foro que se llama yo reparo, dejo el enlace porque tiene alguos esquemas y plantea dudas sobre las alternativas de sustitucion del transistor Mc 140.
Si por cualquier circunstancia incumplo alguna norma, borrar el menasje este y seguimos luchando por encontrar mi solucion.
Gracias.
condensador ó capacitor electrolítico
MC140 es lo mismo que BD139 (super ultra común) y se reemplaza con ecg374 o nte374
0
0
28,3
28,3
28,3
28,3
0
28,3
28,3/
0
0
28,3
0
0,5
22,3
13,6
28,2
23/
22,2
22,9
23/
13,6
0
22,2
Aquí tenés en corto alguno de los transistores que va al positivo de la fuente .
En donde no mediste la mitad de tensión de la fuente y tenias casi toda la fuente, esta averiado.
También puede haber alguna pista cortada, sería bueno que saques una foto completa por el lado de las pistas
En #37 está la placa por arriba y por debajo.
Estuve tratando de sacar el esquema pero hay zonas que no las tengo claras. Habría que ver la parte superior de varios ángulos.
El BD137 es el que está directamente conectado al positivo a través del colector.
Luego cuando esté en el portátil subo lo que tengo.
Los tornillos son la parte donde se atornillan los disipadores de los transistores.
Voy a comprar los transistores y ponerlos todos nuevos, también cambiare el condensador gordo, el de 4000, cuando tenga todo montado subo fotos y a ver si se resuelve el problema así.
Con diferentes ángulos me refería a la parte de componentes, hay varios puentes entre resistencias y condensadores pequeños que no se ve claro donde van.
Esto es lo que he podido "chapucear" puede que haya errores :oops:. Claramente no está terminado, pero es para darnos una idea la etapa de salida push pull.
