Restauración Bettor EF-5 Dual 1214
Lo que pasa es que hay componentes y puentes escondidos, pero ahora con las últimas fotos, de distintos ángulos puede que se pueda completar.
Yo me perdí con los SC109C y SC4291. Ojo, no 2SC sólo SC y los diodos que se usaban para compensar, con el mismo formato, eran SD si mal no recuerdo.
Y los potenciómetros ajustables parecen ser todos de dos patillas... :unsure:
No, fotos más cerca
Cuando consigamos que funcione, lo anunciaré por todo lo alto y por supuesto habrá ronda de cervezas...
2N4291
PNP Silicio
VCB - 40V ............. VCE - 30V ............VEB - 5V .............IC 600mA ....... H FE - 100mA ...........P TOT - 250MWF
Equiv - BCW37
Patillas E-B-C => C - en lado redondeado.
Ya con esto y las fotos no creo que haya problema con el esquema.
El patillaje no coincide con el aporte de Dosme, yo lo he sacado de mi libro de equivalencias del 1984.
Hay que medir para descifrar patillas.
2N4291 datasheet(1/1 Pages) NJSEMI | SILICON PNP TRANSISTOR GEM
SC109C . Principales características
Número de Parte: SC109C
Material: Si
Polaridad de transistor: NPN
ESPECIFICACIONES MÁXIMAS
Disipación total del dispositivo (Pc): 0.25 W
Tensión colector-base (Vcb): 30 V
Tensión colector-emisor (Vce): 20 V
Tensión emisor-base (Veb): 5 V
Corriente del colector DC máxima (Ic): 0.1 A
Temperatura operativa máxima (Tj): 125 °C
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS
Producto de corriente -- ganancia — ancho de banda (ft): 165 MHz
Ganancia de corriente contínua (hfe): 420
Empaquetado / Estuche: X13
He sacado los dos capacitadores cerámicos y al medirlos fuera no me dan continuidad, eso es que están bien???, ya que los he quitado sabéis como puedo comprar de repuesto, porque van con rayas y no sé calcular para pedir unos iguales...EEBA3B48-F36B-4FE4-BF92-712106A2D7C8.jpegE21DF37F-D2A6-4705-80AF-8B8467B02C71.jpegABA5B138-8368-4E94-AF25-05238F8F5DAC.jpegEF4AA1F6-AC92-48DC-B846-19AEB857C281.jpeg839A8896-339E-4009-8117-8E7A3C8EDFA3.jpeg
Me he dejado los ojos revisando foto a foto pistas y componentes. Y adjunto lo que me ha salido.
Tengo la duda del 4291, pues según data de Dosmetros sería B C E a partir de la parte lisa, según mi libro de equivalencias sería E B C. :confused:
Si los ingenieros del Foro le encuentran alguna incongruencia o lo quieren mejorar con algún programa "finolis" se agradecería el cambio o revisión.
Está según el datasheet de #85 aportado.
Supongo que será mas fiable el informe de fábrica que el "L30" del libro de equivalencias.
Por lo demás creo que está bien, he repasado cada transistor y sus componentes asociados varias veces.
Me ha faltado el valor de los condensadores cerámicos.
Bueno pues solo queda la duda de los condensadores cerámicos, del condensador de papel (me parece que es Ero Fol II) que no sé si hace su trabajo bien y mirar cada resistencia. Si conseguimos saber el valor de los condensadores, tanto de los dos cerámicos como de Ero Fol II, los sustituyo por unos modernos y así voy reduciendo las avería.F7F01E29-C091-4706-9919-35F548F0789B.jpeg
El de la derecha tiene líneas por detrás también...
El condensador Ero Fol II pone 160 v 5 c 0,1/160
A mandar.................. pero así no me cuadra ni con el data que aportó ni con el libro que tengo. :confused:
Segundo intento :) sólo falta el valor de los condensadores y las resistencias variables (trimmers, pot. ajustables, etc..).
¡Ya ta..!, lo he vuelto a corregir.
Me parecía a mí que la realimentación siempre la "disparan" por emisor, pero como ese día falté a clase.. :oops:
Si no fuera limitado el tiempo de editado, añadiría el valor de los condensadores. Me llaman quehaceres obligatorios.
Bueno pues solo queda la duda de los condensadores cerámicos, del condensador de papel (me parece que es Ero Fol II) que no sé si hace su trabajo bien y mirar cada resistencia. Si conseguimos saber el valor de los condensadores, tanto de los dos cerámicos como de Ero Fol II, los sustituyo por unos modernos y así voy reduciendo las avería.Ver el archivo adjunto 166459
Estoy perdido con el código de colores, no coinciden las calculadoras, no se interpretar el resultado, no se si introduzco bien el código de colores.
He pedido ayuda en otro foro, contando los avances que ya llevamos.
