Dr. Zoidberg
Well-known-Papá Pitufo
Te voy a dar un consejo para tratar de evitar que prenda la lámpara:
Ese ampli no tiene control de polarización estática, lo que es una reverenda estupidez para ese nivel de potencia, así que para empezar, sacale uno o dos diodos de los tres que 1N4004 que están en serie y reemplazalos por un puente, o puentealos usando un cable con dos cocodrilos. Ese debería provocar que se corten los drivers y los de potencia y que operen en clase B pura. Si todo vá como estimo y con la entrada a masa y SIN CARGA....se debería apagar la lámpara (si es que no palmó algún transistor de potencia) y ni los drivers ni los de potencia deberían calentar SIN SEÑAL. Si algo calienta y/o la lámpara enciende hay dos posibilidades:
a- Palmó algun transistor y hay que encontrarlo y cambiarlo/s.
b- Tenés una bruta oscilación a la salida que está poniendo parcialmente en corto la etapa de salida y eso hace que encienda el foco...ergo, a buscar un osciloscopio para verificarlo antes de hacer mas lío.
Si todo anda OK...seguimos.
PD: El PCB lo diseñaste vos o es el que venía con el esquema?
