Hace unos 40 minutos que está sonando al taco con los dos focos en serie (120W), y todo anda bien. El disipador se puede tocar con la mano todavía.
Y puedo desconectarlo, y volver a conectarlo que no pasa nada. Se cargan los capacitores y vuelven a apagarse los focos.
Tengo que confesarles algo..
Este es mi primer amplificador. Tal vez haya aspirado un poco arriba en cuanto a potencia, pero ví que todos los demás que eran de menor potencia parecían iguales en cuanto a dificultad. Incluso elegí este por no tener que ajustar presets ni nada. Así que gracias por acompañarme en el armado.
Ahora mido el BIAS, con entrada a masa, y el offset ya que estamos. Y te cuento.
Obviamente no está sonando a todo poder, no? Por las lámparas en serie... Le estaría dando algo como (220v / 120W) 0,5A al primario del trafo... Tengo que prepararme para un aumento de potencia importante cuando saque las lámparas?
BIAS: 2,6mV / 0,47Ω = 5,53mA?
Offset: 29mV
Gracias a los dos otra vez. Le conecté una caja de las seleniums con los dos focos en serie todavía, y es INSOPORTABLE. Mi vieja me mandó a vivir al campo en menos de 40 segundos.
Suena espectacular.. no hay nada más que decir que agradecerles.
Saludos!!
Offset: 29mV
Saludos!!
