Samsung Ue32d5500 no enciende. Led parpadea
Buenas.
Tengo un televisor samsung ue32d5500 que no enciende (retroiluminacion led).
Los sintomas son led rojo parpadea varias veces, se escucha un leve silvido en la F.A. y vuelve a empezar (me da la impresion de que se esta reiniciando).
He descartado la fuente por que los condensadores estaban en buen estado. Los he cambiado igual por si acaso y nada ha cambiado.
Ademas las tensiones, al quitar la mainboard veo que son estables y concuerdan con lo que esta serigrafiado.
Buscando informacion por internet he encontrado no recuerdo donde, a alguién le dicen que desconecte la mainboard de la fuente de alimentacion, y si enciende la retroiluminacion, el problema estaria en la mainboard. Bien, pues este es mi caso. Quito el bus que comunica la fuente y la mainboard y al dar corriente, la pantalla ilumina. Cuando se escucha el silvido la tension de 13 voltios se cae.
Buscando también he encontrado un método para resetear la eprom principal, pero no sirve de nada, pues nunca llega a tener alimentacion, por lo que el problema viene de mas atras aun.
En la foto que les adjunto, hago mención a dos reguladores smd en la zona inferior 7805 y 7809 ambos sin tensión de entrada, y en la parte superior un LD1117A que tampoco tiene entrada de tensión. El dueño del televisor me ha comentado que en alguna ocasion si enciende, y antes de dar este fallo mas que evidente, la tele le tardaba en encender y otras veces al darle a apagar se encendia sola de nuevo al cabo de un tiempo.
Agradezco cualquier pista.
    163.7 KB · Visitas: 56
Ese silbido que escuchabas en la fuente probablemente indicaba que la misma estaba trabajando fuera de frecuencia, haciéndose audible la conmutación.
Eso puede deberse a un capacitor en mal estado en la etapa de oscilación. Cambiar la fuente solo por eso equivaldría a cambiar el motor de un auto solo porque le costaba arrancar...
Saludos.-
Muy buenas tardes compañeros!!
Os comento, me dedico a otro tema, reparación de patinetes pero alguna vez he reparado alguna TV por necesidad/capricho a nivel personal. Mi problema ahora es en esta UE32D5500. En 2019 la apagué y guardé en el trastero cuidadosamente y con la caja original, y con esto del apagón del SD he querido ponerla en marcha.
Cuando la he enchufado, ha prendido bien pero a los 5 segundos se ha "reseteado", apagado y encendido nuevamente. He desconectado de la corriente durante 30 minutos, y sigue dando el mismo problema, de que se apaga y enciende sola.
Los 5 segundos que se queda encendida, puedo entrar a menú, subir y bajar de canal, y todo bien, pero como indico se apaga y reinicia sola y no puedo hacer nada.
He visto que a veces es fallo de fuente y otras de la main. Aun no me ha dado tiempo a verlo. Os pregunto por descartar, ¿os ha pasado alguna vez esto?
Gracias de antemano
No, no me ha pasado esto pero creo que el arreglo pasaria por desarmar y empezar a descartar temas, el 1º logicamente la Fuente y despues ya vas viendo
Gracias de antemano
Revisá o cambiá los electroliticos de la fuente, sobre todo si los ves inchados un poco, lo ideal es medirlos, pero no se si tenes el instrumental para hacerlo.
El service manual, sirve para:​
SAMSUNG UE32D5500 (el de este posteo justo), UE37D5500, UE40D5500, UE46D5500, UE32D5700, UE37D5700, UE40D5700, UE46D5700, UE32, UE37, UE40 ,UE46D5000, UE19D4000, UE22 ,UE27D5000​
CHASSIS U66A, U57A y U57B
Antes usaba capturas, pero nombrar los modelos y chassis de forma escrita es mucho más práctico por un tema si se usa el buscador.
Dado el tamaño del pdf, divido en 6 partes con el winrar.
  • samsung_ue32d5500_ue37d5500_ue40d5500_ue46d5500_ue32d5700_ue37d5700_ue40d5700_ue46d5700_ue32_u...rar
    5.9 MB · Visitas: 55
    8 MB · Visitas: 32
    8 MB · Visitas: 35
    8 MB · Visitas: 36
    8 MB · Visitas: 32
    8 MB · Visitas: 36
En la placa main hay 7 condensadores en corto. No sé qué hacer. Veo raro que haya 7, tal vez sea corto en otro lugar.
¿ Alguien ha reparado esa zona ?
Pongo foto donde están con circulo.
¿ Puede ser del microprocesador ?
Si está enchufado a la fuente. La fuente se protege y no da tensión. Y si no está enchufada, la fuente va bien.
    340 KB · Visitas: 22
    339.5 KB · Visitas: 18
Y que esperas . . . que te digan que es el capacitor C547 ¿?
Debes retirar (sin perder la ubicación de cada uno) y/o reemplazar dichos capacitores , lo cual te permitirá acercarte al cortocircuito . . . ¿ A que subfuente de alimentación corresponden todos ellos ?
¿ Te fijaste en el diagrama ? El tema ha sido movido a uno ya existente que incluye el diagrama (debiste usar el Buscador !
Ok. Gracias.
He intentado buscar subfuente pero no.la veo. Los integrados cercanos parecen estan bien. Quizás sea el microprocesador.
Seguiré buscando
Vale, gracias.
He descomprimido en el móvil en.pdf los archivos, pero me dan error.
Como estoy toda esta semana fuera de casa cuando vuelva y con el ordenador, los veré.Pues con el móvil parece no se me abren los pdf.
Gracias por las informaciones.
He comparado las medidas con otra placa igual y en.buen.estado.y me da igual, esos condensadores pitan con polimetro pues parece están en paralelo con bobinas y por tanto están bien.
Le voy a cambiar la memoria Nand K9GAG08U0E que parece está mal. Si soluciono el problema lo pondré aquí.
Ya solucionado.
Le he programado una memoria nand K9GAG08U0E y la he puesto y ya va bien.
Así que los condesandores aunque piten con polímetro están bien, pues van en paralelo con algo (bobinas,resistencias bajo valor,etc).Gracias a una placa buena que he medido y también pitaban.
Así que todo era la memoria que es el 90% de la típica avería de reinicio.
Gracias por todo.
    450.7 KB · Visitas: 0
Ya solucionado.
Gracias por todo.
Y que o cual haz grabado en la memoria ?
