Scanner Launch Varios Modelos (Daños y Soluciones)
Entonces te paso el Download.bin que concuerda con el EX_download.bin para que veas ambos.
Okey.
Coloqué los dos archivos en firmware.
Me dio para actualizar en el scanner, le di actualizar, cargó 100% y después tira otro error "Updatting DOWNLOAD.BIN failed".
Si apago y vuelvo a encender, volvemos al mismo error "Repair DOWNLOAD.BIN failed!"
EDIT: Voy a probar haciendo el mismo proceso pero le voy a decir que no upgradee a ver que pasa
Pasame tu Creader.ini veré qué fecha te da actualización para replicarlo en mi Scanner CRP129 Premium, si me da el mismo problema. Es el archivo de Actualización.
Estuve usando el Creader.ini que estaba en la carpeta que me pasaste vos, así que supongo me estas pidiendo el Serial y el password.
Aunque tambien probé cambiando mi Creader, así que es lo mismo.
Ahí lo adjunto.
Y gracias por todo lo que estas ayudando.
  • Creader.zip
    202 bytes · Visitas: 1
