pandacba
Recordado
Conozco todas las ventajas de los reles de estado sólido, el problema es que un contactor tenes una vida útila que ya se conoce de antemano, un rele de estado sólido, puede no llegar a superar la vida útila de un contactor, y si no la supera se hace excesivamente costoso, Tengo muchos años de trabajar en la inductria, la toria es una cosa y la realidad es otra, si se me quema la bobina de un contactor, esta viene de repuesto y lo contactos también, si el rele de estado sólido se daña, chau hay que cambiarlo.
Mira he trabajado en distintas industrias, en la industria graáfica he trabajado con motores de CC de entre 40 y 60 hp, son del postguerra, jamás se cambio cojinetes, no coletor ni se hizo rebobinar, solo hay que cambiar en uno 24 carbones y en el otro unos 36 fuera de ello limpiar y lubricar, ah y tieen el tablero original con el que vino la máquina, y tiene los contactores originales, en toda su vida útil se cambiaron una sola vez algunos contactos,.......
Hay máquinas con contactores Telemecanique, trabajando desde hace más de 10 años en perfectas condiciones, otras máquinas nuevas que se le pusieron reles de estado sólido tras unos años y algunas roturas se las paso a contactores clásicos,
Ante cargas inductivas importantes no hay nada como los contactores de marca, para otras cosas si los recomiendo más, por ejemplo el encendido y apagado de las resistencias, primero utilice alli reles de estado sólido, para luego pasar a un sistema más avanzado de pwm.
El tema es que yo no me fanatizo con nada pruebo ensayo y lo que sirve sirve y lo que no sirve no sirve
Es lo mismo que la automatización esta el que para el todo se hace con plc, o todo se hace con micros.
Yo y mi gente estudiamos la situación, y vemos que es lo más apropiado y acertado para cada caso y según eso se decide, si con un PC es suficiente, se hace con un PC, si con un micro PLC se hara con uno, muchas veces hemos resueltso cosas a un coste muy bajo con alto rendimiento, con una serie de pequeños automátismos, que dan eficienca y rentabilidad.
En estas máquinas es muy común el uso del sistme freno-embrague, en la salida de la máquina, si bien bastante eficiente cuando todo esta nuevo, al desgastarse empiezan los dolores de cabeza, sobre todo en las confeccionadoras y tenes corte por taco en materiales impresos, Hoy muchas bienen con brushless, pero para implementar en una máquina es mucho más costoso que el clásico freno embrague, y nosostros proponemos un sistema alternativo como el motor PaP, no es nuevo pero si mucho más al alcance del bolsillo y con una muy buena eficiencia.
Para el caso este particular cada uno haga como mejor le guste, luego con el tiempo sacaran sus conclusiones, con tan poca corriente no es problemáico, no es lo mismo mantener 400 grados en una cuchilla de corte soldadura, que un sellado de bolsitas con temperaturas mucho menores y por ende corriente muy bajas
Tambien atiendo hornos alli si utilizo tiacs como el BTA-40-600 y más grandes también
Todo depende de una serie de cosas, por ahora de cara al cliente costo eficiencia.........
El tema es que si se rompe, no se consiguen en todos lados como un contactor.
Si muchas veces no quieren gastar en un transoformador para sacar la ilumináción y evitarse problemas poner un relay de estado sólido que hoblica a poner una fuente auxilar para el control te dice nooooo poneme el contactor
