Smart TV Samsung se reinicia.
OK. Como al parecer el bootloader se encuentra en buen estado y la eMMC también, lo más conveniente sería instalar el firmware para no perder certificados.
El problema es que el firmware no se consigue y el que tengo es para 43".
Algunos firmware RealTek y otros, vienen con Auto Panel Test y asignan el panel LCD correcto.
Si quieres probar, lo subo, pero ten en cuenta que el TV podría quedar sin imagen y seguramente el UART se encuentre deshabilitado.
Estando habilitado se puede asignar el panel por consola, ya que sí viene para 32, 43 y 49".
¿Tienes un respaldo de la eMMC para la main board: HK.T.TR2842P638?
El modelo correcto es: HK.T.RT2842P638
Sí tengo en otras marcas pero solo un respaldo para 32".
¿Qué prefieres, el firmware, el respaldo de eMMC o ambos?
El modelo correcto es: HK.T.RT2842P638, Sí ese es el modelo,
Dame ambos por favor para poder probar, y ¿En caso de que el UART este deshabilitado como se hace para poder habilitarlo? tuve otro que solo reemplacé la placa por que tenia el UART deshabilitado, pero me interesaría saber como se habilita.
Otra cosa ¿Cómo entro el modo recovery en estos Realtek? ahí en el log que te pase con el comando HELP no aparecen las opciones clasicas de boot_fastboot, recovery, fastboot, etc.
Y por más que los envio solo dice comando no reconocido use Help.
HK.T.RT2842P638 HV430QUB-N4E USB
HK.T.RT2842P638 Panel ST315A04-1 eMMC
Desde el menú de servicio, y obviamente no se puede si el sistema no inicia.
Modificar el firmware o el volcado es una opción y he realizado aplicaciones para eso, pero se requieren conocimientos.
¿Cómo entro el modo recovery en estos RealTek?
El recovery en RealTek es una aplicación y simplemente se ejecuta por su nombre "recovery" pero el UART debe estar habilitado.
Aparece "factory", prueba con ese.
Con "factory" solo me aparecen estas opciones, nada para entrar en Recovery o fastboot para hacer un wipe/clean cache.
Realtek> factory
factory - FACTORY sub system
Usage:
factory read path
factory write path addr length
factory delete path
factory save
factory reset
factory info
factory list
Si estoy entrando al log y puedo introducir comandos, se supone que el UART esta habilitado ¿no? por que yo introduzco el comando recovery y no me funciona.
RealTek tiene varias formas de ingreso, en el VMLinux es más fácil ejecutar el recovery.
Ahí se pueden ejecutar comandos simples de Linux, por ejemplo: ls para mostrar una lista de archivos y directorios, cd para ir a un directorio, etc.
Al tener una vista de los directorios puedes buscar en dónde está el recovery y ejecutarlo con .recovery
Algunos sistemas ya tienen declaraciones sobre los archivos y se puede ejecutar en raíz sin más.
Si no tiene permisos de ejecución, pues habrá que usar chmod para asignarle el permiso.
Si necesitas más información, puedes leer este tema: Respaldo de eMMC en tarjetas RealTek
instalé el respaldo de la EMMC pero sigue muerto el TV en el log me esta pidiendo un archivo llamado
install_2842_480mA_1GDDR.img
Este archivo comprimido tiene una imagen llamada install_2842_1GDDR.img pero a pesar de que la renombro como install_2842_480mA_1GDDR.img no es reconocida como valida.
Lo ultimo que muestra el log es:
read done
to decrypt...
decrypt rescue successful
sw sha256 ret 0
[ERR] Verify_SHA256_hash: hash value not match
[ERR] rtk_plat_run_rescue_from_eMMC: hash value not match
Enter console mode, disable watchdog ...
  • Nuevo log despues de grabar EMMC con Mirta.txt
    15.4 KB · Visitas: 2
Instalé el respaldo de la EMMC pero sigue muerto.
Muerto no está porque está enviando el log de depuración.
read done
to decrypt...
sw sha256 ret 0
No debería existir un error de checksum tras grabar el volcado, a menos de que la eMMC esté dañada.
Mencionas que tiene el 10% de uso pero esa lectura no siempre es confiable.
Mientras el bootloader tenga ese error, no se podrá instalar el firmware.
Si quieres subo otro volcado, aunque sea para 43" al menos saldrás de dudas, si es que el TV responde.
Si ya no muestra error de checksum en el rescue (bootloader), se podrá instalar el firmware.
Si estaría bien para probar... me di una pasada por los otros post donde publicas las aplicaciones Ext4eMMC, pero son para hacer respaldos y subir respaldos por consola, la verdad con el RT809 lo hago sin partirme mucho la cabeza... lo que me esta matando es este TV que no quiere revivir, ya me instalé el Linux Mint y estuve probando comandos, pero las AI solo me hacen dar vueltas en círculos tras todo el día en ello sigo en las mismas.
Encontré un volcado para un TV RCA de 32", pero no sé para qué modelo sea.
HK.T.RT2842P638 Panel HV320WHB eMMC
Con ese Volcado la TV encendió dio imagen cargo software, lo malo es que es para otra pantalla, así que los colores no me salen bien otra cosa negativa es que no acepta el control remoto, ahora que es lo siguiente que debería hacer ya he probado con tantas cosas que me siento ya fuera de rumbo claro.
    54.8 KB · Visitas: 2
Bueno, al menos eso comprueba que tanto la placa como la eMMC están bien.
El cambio de panel lo puedes realizar por UART si es que está habilitado, o habilitarlo por menú de servicio.
Y esto es porque no siempre se guarda la configuración del panel por menú de servicio.
Para lo del control remoto necesitas conseguir uno universal, el de la marca, o usar un ratón inalámbrico (si el TV lo soporta).
Lo ideal sería tener el firmware original e instalarlo para que todo se corrija, pero eso si va a estar difícil.
La AI me esta diciendo esto: ...
Y lo más importante: tienes ambos volcados:
  • ✅ Tu respaldo ORIGINAL (con los datos correctos de fábrica)
  • ✅ El volcado RCA (que hace funcionar el TV pero con los problemas mencionados)
🎯 Estrategia: Extraer archivos de configuración de tu respaldo original​
Tu respaldo original contiene los archivos específicos para tu panel y tu control remoto. Vamos a extraerlos e inyectarlos en el sistema RCA.
📂 Archivos que necesitamos de tu respaldo original​
Basado en tu log, estos son los archivos críticos:
text
Para el PANEL (colores):
- /common/panel/YM_PT320AT01_1_XC_2_1366x768.fw
- /common/pq/YM_PT320AT01_1_XC_2_1366x768_PQ.bin
- /common/pq/YM_PT320AT01_1_XC_2_1366x768_OSD.bin
- /common/pq/YM_PT320AT01_1_XC_2_1366x768_HDR.bin
Para el CONTROL REMOTO:
- /common/irmap/HKFAC.bin
- /common/irmap/YM_RM51_004.bin
- /smarttv.json (contiene la configuración de teclas)
¿Debería creerle? ¿O ese asqueroso roedor me quiere engañar?
Parte está bien y parte no, sobre todo la parte del control remoto, ya que faltan archivos.
También hay que tener en cuenta el método de edición y permisos, aparte de que algunos sistemas tienen verificación por checksum.
Puedes experimentar, pero no es sencillo y tal vez te rindas en el intento porque no tienes experiencia en esto.
