SMPS Half-Bridge Compacta + PCB
Hola blanko001 tengo una pregunta tengo un transformador que saque de una ups de 3000 watios cuando fui a desarmarlo se me partio en dos pedasos sera que habra un problema para armar la fuente de 800w.
Hola, A muchos les ha ocurrido algo similar, por ahí en el hilo vi alguno que otro comentario al respecto. Creo que algunos lo han pegado y funciona, pero también observé que hacen la aseveración de que debe quedar bien pegado para evitar ruidos extraños.
Yo creo que sí. Utilizando mosfets que puedan manejar mayor corriente, aumentando el número de alambres en paralelo de los devanados y utilizando unos buenos diodos de mayor corriente puede superar el KW. Eso sí, teniendo la certeza de usar un núcleo sin GAP y que sea útil a las frecuencias que usaremos. Saludos.
Gracias blanko . este transformador tenia varios alambres en pararelo como unos 8 en el primario por rama y en la rama del secundario no tenia alambres . para mi sorpresa tenia laminas en rolladas como si fueran alambres tebia varias vueltas y las dos ramas en paralelo.
Gracias . saludos
Hola a todos, al fin pude probar la fuente con los diodos definitivos y con un amplificador de buena potencia. Cuando subo el volumen del amplificador se escucha un chasquido en el transformador dependiendo de la intensidad o consumo del amplificador en el instante. Es decir... cuando los sonidos son fuertes hace el chasquido al compás de la música :LOL:
¿Qué podría causar el chasquido?
PD: Recordar que disminuí la frecuencia des oscilador para el uso del núcleo de TV.
Hola tengo una fuente de impresora ace rato tirada hoy la probe y los voltajes tienen mucha variacion tiene un Uc3844 que controla los mosfet lm324 otro lm 358 creo . Con este trafo que potencia le podria sacar subo las fotos para ver que se podria hacer con todo esto
    70.8 KB · Visitas: 68
    67 KB · Visitas: 85
    86 KB · Visitas: 65
    61.9 KB · Visitas: 62
    70 KB · Visitas: 57
    63.1 KB · Visitas: 63
    78.6 KB · Visitas: 75
Hola a todos tengo una duda para utilizar los irfp264 eb esta fuente de 800w debido a que este mosfet soporta hasta 250 voltios sera que lo puedo utilizar . agradesco su respuesta.
Hola a todos quiero compartir mi fuente smps de 800w . prendio enseguida tuve un poco incovenniente pero fue con los reguladores que alimenta los ic . pero yavtodo solucionado. Gracias a mnicolau por su gran aporte. Les dejo unas fotos
    101 KB · Visitas: 206
Hola arme la smps compacta con la lampara serie todo bien 25.6v rama + y -28.4v en terciario midiendo en entrada de reguladores tengo +14v y -26.9v cuando regulo el preset alos 26v de la rama positiva y 30 v rama negativa de potencia me empieza a prender la serie y se cae el voltaje y si la pongo directa a 220v anda unos segundos y se queman los 13007 puede ser algun problema en el trafo anterior mente lo arme de nuevo y cuando ponia el preset al maximo prendia la serie y se calentaba un diodo de salida
    87.4 KB · Visitas: 217
Me parece que veo una cosa rara hecha con las patas de los diodos de salida. Quizas veo mal, pero estan trenzadas?:eek:
Suponiendo que lo esté mirando mal, yo diría que es el trafo. Si lo bobinaste según el instructivo no pueden quedarte tan desbalanceadas las tensiones de terciario y secundario.
Hola a todos, primera vez que escribo (vergüenza... :oops: ) Les cuento arme la compacta V3.0, de a poco consiguiendo los materiales desarmando núcleos y leyendo una y otra vez todos sus comentarios.
Llegó el momento del encendido...previo protocolo de control... todo perfecto a la vista, +-29v. Muevo el preset de 100k y empiezan los ruidos tic tic tic, baja y sube la tensión, no podía pasar los +-38v, :unsure: reviso el preset y demás componentes asociados y parecía estar todo bien solo que la tensión de entrada tl494 era de 8.5V, la tensión antes del regulador 7815, 20 y pico de volts, vuelta a revisar todo de nuevo a ver donde estaba la falla.
Coloqué 2 vueltas mas al terciario con esperanza de solucionarlo y nada, cambie el tl494 por el db494 y otro 494 y nada no podía subir de 8.5v, cambie ct y rt y nada, revisando revisando.. :eek:
Una basurita de estaño unía vcc del tl494 con los pines 13 14 y 15, luego de retirar dicha basurita arranco a toda maquina, pude regular desde +-20v a +-40v sin fallas, pruebo un ampli con stk4182 y todo perfecto no se cae el voltaje, no se escucha ruido raro ni nada, la temperatura de los 13007 va en aumento con el tiempo, los reguladores se pasan un poco de calor y los rectificadores siempre fríos, luego de hacer pruebas se me va la punta del tester y hago un corto a la salida.. pafff reventó el fusible y se llevo el par de 13007, cambie los 3 componentes y salió andando nuevamente.
Decidí cambiar el preset y le puse un pote de 500K levantó sin problemas +-50v, ahí comenzó a calentar por demás los reguladores el filtro de salida, los capacitores y los 13007.
El núcleo se me partió cuando lo estaba cerrando y lo pegue con la gotita todavía funciona.
Muchas gracias a todos por compartir sus experiencias, gran aporte mariano gracias
    128 KB · Visitas: 149
    86 KB · Visitas: 166
    124.2 KB · Visitas: 172
    74.5 KB · Visitas: 170
    102 KB · Visitas: 140
Hola Eduardo, está perfecta la observación de los diodos, el problema que tuve a la hora de comprarlos es que sólo conseguía hasta 3A y luego saltaban a los 840 y para arriba, así que coloqué por las dudas zócalos para TO220 total se pueden acomodar ahí también diodos más chicos... Lo voy a aclarar en la lista de componentes. Gracias por el dato, no conocía esos modelos.
Respecto al blindaje, tuve toda la intención de hacerlo, de hecho quedó el pad para conectarlo, pero se me complicó físicamente agregarlo en mi nucleo...
Saludos, un abrazo
hola como estan, he venido buscando articulos donde hablen de fuentes conmutadas y me tope con este, es una gran labor la que haz hecho compartiendo tanto material gg, soy algo novato en esto de la electronica pero me defiendo :rolleyes:
tengo una pregunta acerca de los rectificadores, en el datasheet del mur8xx dice que puede rectificar una corriente maxima equivalente al doble de su capacidad normal (para onda cuadrada, o almenos eso alcanzo a entender xdx) pero en las otras referencias que dio Eduardo no veo donde dice que puede conducir 10 amperios o todos los diodos ultrarapidos pueden rectificar hasta el doble de su capacidad?
Muchas gracias por tu respuesta mnicolau
