Hola una pregunta para mariano , me gustaría saber que formula y unidades usaste (Frecuencia , flujo magnético , tensión , etc.) para calcular el primario del transformador de la segunda fuente .
Una cosa al fin esta andando la primera fuente !!!
El transformador lo hice como comento bushell , bien apretaditas las bobinas y pegue el núcleo , la probe en un amp. de 50W y en la rama negativa caen 0.2v a máxima potencia el trafo hace un pequeño ruidito con carga pero eso se puede solucionar .
El tema de la protección contra corto circuito es inevitable a altas potencias comprobé que pasa cuando no esta
por accidente hice un corto y arrazo con todo lo que esta entre el tl494 y el transformador
Al principio no regulaba a menos de 40V y le conectaba el amp. y entraba como en una oscilación , después de unas pruebas le coloque una resistencia de 470 ohm 5W entre la rama positiva y masa , ahora se soluciono y regula de +/-22V a +/- 44V.
Muchas gracias a los que me ayudaron , y muy buenos tus aportes mariano !
Y no se rindan !!! hace como dos años que vengo tratando de hacer una fuente de estas , muchísimas pruebas todas fallidas y desmoralizantes hasta que un dia anda !!!
El secreto esta en el trafo todo apretado y sale andando !!!.
Saludos y muchísimas gracias !!!.
