SKYFALL
Well-known-007
Bueno, tal vez fuy un poco radical con esa comparacion, pero cada uno por separado tiene sus pros y sus contra, comparemos 2 LM3886 con un STK4192II. El LM posee gran variedad de proteccciones internas entre ellas el novedoso SPIKe que lo hace altamente inmune a daños ocasionados por varios factores, en un STK falta con poner en corto una salida para estropear el circuito, va 1 a 0 ganando el LM. En un STK original Sanyo la temperatura máxima de trabajo puede llegar a los 120° grados lo que reduce sustancialmente el tamaño del disipador de calor en comparación con el LM, que a los 85° ya entra a trabajar el SPIKe para proteger el circuito, 1 a 1 empatados. En un STK el sonido amplificado posee mayor fidelidad que el amplificado por un LM, y eso se debe a la naturaleza de fabricación de los circuitos monoliticos defecto que no esta presente en los STK, ojalá que quien diseño los diagramas internos de los STK no se le hubiera olvidado dejar un circuito de proteccion, para poderlo dejar muy por encima de los LM, porque es eso en realidad lo que les quita más puntos.
