Tacómetro digital + Shift Light + Limitador de RPM + Pcbs
y sabrias decirme si tiene alguna falla? porque quiero hacerlo completo, tacometro shift ligth y corte...
y en el archivo rar de la versión 7.10c hay una imagen (la tercera), esa conexión es para habilitar o no, los shift light, corte y pulsador de corte? es asi o estoy equivocado?
Hola amigo :) solo lo tenes que imprimir, el pdf esta tamaño normal..
Nuevo
tatito1982
funciona todo 100% armalo tranquilo
yo lo conecte en un gol gti 95
en un gol gti 16v
en gol trend ( editando la plaqueta rele doble inversor por llevar 2 cables negativos )
en un corsa
y funciona todo de maravilla
tatito1982
en un gol gti 16v
en un corsa
buenos dias , primero que todo te doy gracias por compartir con todos y queria preguntarte si me podrias explicar como onectarlo a una moto , si me podrias regalar un esquema de donde va cada coneccion , mil gracias
Buenos días amigo, ( no soy especialista en el tema, pero me doy mañas) en la primera pagina hay un archivo sip donde te explica bien de donde sa toma la señal...
de la segunda bornera doble (derecha) se conecta izquierda cdi derecha +bobina...
Hola! antes que nada aclaro que lei el 90% de las paginas incluido el FAQ pero sigo con una duda, voy a hacer la version 7.10s y quiero que funcione también el shift light, pero en el circuito no se menciona que transistor lleva, solo aparece R1 Y R2 y R3. Quisiera que alguien me saque esa duda, gracias
Aclaro que me refiero a donde dice "Uso del shift light" en el pdf de la version 7.10s
Es como te dice tatito
Si hiciste la plaqueta como esta en el pdf ya tiene el transistor solo tenes que agregarle una resistencia de 1k en la salida y ahy conectas los led fijate en la otra plaqueta 7.10c ahy esta
PD: responde si entendiste y como te fue:) mucha suerte amigo.
Hola!!!
Como andan??
Muy bueno el foro! mariano, un groso por compartir y enseñar tanto....
Les cuento que tengo un problema, no puedo regular la escala. Me quedan 8 prendidos cuando regula, y apenas acelero se encienden los diez leds.
Lo intento simular con el liverire y me da todo lo contrario.
Subo la sim del livewire.... Mas tarde paso los voltajes de la pata 5 en el circuito real... Creo que me daba algo de 5v.
Aclaro que igualmente lei por alguna parte del foro que el livewire no simulaba bien el integrado.
hice la prueba de cambiar los dos presets de 4,7 por dos de 47k y ahi mejoro, con la dif que no enciende el led 10 a fondo, y regulando me quedan 3 encendidos... Me gustaria hacer una escala que prenda el primero a las 3000 rpm aproximadamente y el led 10 a las 7000 rpm aprox.
Muchas gracias, Fernando
Ah, aclaro, lo tengo en un motor gilera 110 4 tiempos puesto en un karting....
Pido disculpas si algo he hecho mal, no soy profesional en la materia.
Ah, y la version la 7.10s
  • Test Tacometro.rar
    171.3 KB · Visitas: 261
en ralenti el pin 5 del integrado recibe en 5.43v (con tester en DC) y acelerando esta en 8.7 (no a fondo porque hoy aca hace 10 grados bajo cero y no quiero romperlo)
Hola Fernando, bien por realizar la medición (y)
El preset de la izquierda regula el inicio, pero de la manera en que está conectado no vas a poder llevarlo tan alto. En tu caso debés unir el pin de dicho preset que quedó al aire, a los 9V de salida del regulador y luego regular (te debería quedar a mitad de recorrido el preset aprox).
Una vez regulado en ralenti el comienzo de escala, corregís el alcance con el preset de la derecha.
hola mira quisiera el circuito del limitador que se activa automatico a los 3500 y 5000 rpm y me expliquen como conectarlo asi como aparece eL VIDEO EN LA PAGINA 1 en el fiat yo tengo un chevette con un msd 6a de los viejo y no trae limitador de ante mano grasias
hola, para la version 7.10c, se necesita una sola resistencia o dos de 22k?? porque en el esquema aparecen 2 y en la lista de materiales aparece 1 solamente, como en el primer esquema del pdf...
Hola soy nuevo en el foro, leí todo el post y esta buenísimo el problema que tengo no puedo descargar dicho pdf, bueno se descarga pero me dice que el formato no es valido así que quedo en las misma agradeceria si pueden resubir el pdf ya que de todos lo rmp digitales que encontrado son para vehículos de cuatro cilindros y por ende la bobina de encendido genera dos pulsaciones en relación a segundos... Trate de modificar uno pero no valió la pena los datos son demaciados erronios así que mejor me voy a la segura, si pueden resubir el pdf se los agradecería como colega ya que estoy ansioso por modificar mi moto. Gracias :3
Hola buen dia amigo, es raro lo que comentas, recién descargué el pdf y salio de diez...
intenta con los rar y zip, estos son, Tipo de Archivo: pdf FAQ Tacómetro 14-06-10.pdf (60,7 KB (Kilobytes)
Tipo de Archivo: zip Tacómetro Digital 7.10c - Corregido Led 9.zip (495,0 KB (Kilobytes)
y si tu pc no te los lee avisame... Saludos...
P.D: ya arme la plaqueta y quedó de diez, falta que lo instale en mi moto y luego subo un video para compartirlo. Muchas gracias a Mariano N y a los integrantes del foro que me ayudaron...
Hola a todos , soy nuevo en esto, y me gustaria hacer este tacometro
pero tengo unas dudas, y me gustaría si me dan una mano con esto.
Quiero hacer el Tacómetro Digital v7.10s, y quisiera saber cuales son los componentes que tengo que usar y como conectarlo en una moto 110.
PD: Si me pasan el circuito seria de mucha ayuda !
Desde ya gracias y saludos.
Hola amigo. Hacelo tranquilo. En la primera página están los archivos sip o rar que tienen todo lo necesario para hacerlo. También está muy bien detallado donde van cada cosa. Otra cosa imprimir el pdf al 100% y tenes la medida exacta para hacer la plaqueta. Cualquier cosa avisa,estamos para ayudar...
Saludos...
