buena idea hermano no habia pensado en ese.... asi quedaria bien en porque cuando se prenda el shift light se activaria el corta... pero en este caso tendria que conecterlo antes de las ressistencias del led... que opinas tu
una pregunta hermano para que se utilizan las llaves selectoras?
Buenas k-po, así es, tendrias que conectarlo antes de la resistencia...
Y con respecto a las llaves selectoras,
por ej: empezamos por los tres pines de la derecha que se encuentran arriba del bc548. (el primero de la derecha) ese pin sirve para conectar el limitador rpm, si lo conectas en el primer pin (1) de la izquierda ahí corta y si lo conectas en el ultimo pin (9) de la izquierda ahí cortará. (el segundo pin) sirve para conectar el limitador rpm manual o " control de largada" utilizando un pulsador, el mismo lo conectas en el segundo (2) pin o en el tercer (3) pin. Y por ultimo (el tercer pin de la izquierda) sirve para conectar el shift light, éste lo conectas con el pin 5 ó 6, en tu caso lo pondría en el pin 8 ó 9, para que no se active tan rápido el corta.
Pudiste entender amigo o fue muy confusa la explicación? Avísame y trato de explicarlo mejor.
P.D: en la primera pagina de la vercion 7.10c (archivo zip) está el esquema en formato pdf, la tercera imagen te muestra como se conectan las llaves selectoras. Saludos amigo, comenta como te fue...
