Temperatura en Minicomponente Sony CMT-HP7
Como veo que no lo han subido, dejo el manual de servicio.
Muchas gracias..lo tenia...de ahi saqué el diagrama..iba a pedir permiso para subirlo.
Eso a mi no me parece un encoder propiamente dicho, segun el circuito y el mando de volumen abierto es claramente un interruptor de 2 posiciones up-down.
La limpieza sera mano de santo.
En verdad genera pulsos, no puedo calcular como pisa...supongo que un pata siempre a la linea y las otras 2 alternan entre si/no y con eso detectan la dirección... Ej. si la 1 lee antes que la 2 = derecha y viceversa ....
Lo limpie todo con isopropilico con un pincelito...le pase suave un papel Tisú que salio con algo negro y solo le repuse un poquito de vaselina en el eje. Ya esta soldado nuevamente. En la semana lo termino. Voy a tratar de leer los pulsos a ver que hace. :)
Supongo que el micro (IC601) detecta o cuenta los pulsos de un lado y otro. Por la estructura del encoder diría que debe de ser algo similar a una señal cuadrada. Un "sí-no-sí-no.."
Esos encoders generan dos trenes de pulsos, uno por cada salida, y uno desfasado del otro en + o en - 90° dependiendo del sentido de giro. Procesando ambos trenes simultáneamente el micro sabe si tiene que sumar pulsos (aumenta el volumen) o restar pulsos (baja el volumen).
Estos encoders NO GENERAN un código binario, solo trenes de pulsos.
De ahi, de ese mando no sale ningun codigo. Que controla el volumen no hay dudas.
Esos "encoder" no generan nada, ya que no son encoder, son simplemente un interruptor de dos posiciones.
Cualquiera con visitar Google y consultar la entrada encoder le confirmara que es exactamente lo que dije.
Partamos de donde arrancamos... antes de abrir el componente realmente no sabia que tenia dentro... desde pista resistiva...a una codificacion optica... a lo que encontramos.
Sony lo presenta como un Encoder... y realmente que tipo de Codigo tiene que entregar para ser un Encoder me supera.
Sabiendo como funciona veo que hay una posibilidad de que parte de las pistas sucias genere en ciertos puntos que el Micro confunda y quizas entienda hasta un "Mute" al depender de un doble codigo simultaneo para saber si incrementa o decrece.
    49.8 KB · Visitas: 4
Ver el archivo adjunto 306990Ver el archivo adjunto 306991
Estos son unos de los multiples encoder que existen en el mercado.
Lo de la Wiki tambien lo son, veo que son los que han inspirado la teoria al Dr, de varios tipos ademas.
Lo que se ha visto en el post #16 es un interruptor de dos posiciones..., son cosas de primer curso, que por cierto... me alegro de que se solucione solo con limpiarlo.
    150.9 KB · Visitas: 5
    136.5 KB · Visitas: 5
Este lo rengo en caasa precisamente, casualmente codigo binario.
Configuration:
• Code: Binary
• Voltage Supply / Signals: 5 VDC / SSI
• Resolution: 12 Bit Multi-Turn
• Connection: Cable Radial
Solo 300 $ cuesta.
Y cómo pensas que funciona un encoder?
En este caso es uno de cuadratura, que tiene 4 poaiciones; 00, 01, 10, 11.
O sea que con 2 interruptores podes generar lo mismo.
El del post es un encoder rotativo, aunque nunca vi en ese formato, siempre el pin central va al centro y no a un lado como este, pero....
En un encoder rotativo pasivo (sin circuito interno), las posibilidades son (numerando cada pin como A, B y Comun respectivamente;
1) Entre A y Comun continuidad, y B ninguna.
2) Entre Comun y B continuidad, y A ninguna.
3) Entre A, B y Comun continuidad.
4) Entre A, B y Comun SIN continuidad.
Pasado a binario;
1) 01
2) 10
3) 11
4) 00
A esto se le llama cuadratura, tiene una salida desplazada de la otra, pero con posibilidad de unirse o liberarse en algún momento del movimiento.
Mira la imagen;
Hola a todos, les dejo unos archivos para simular un encoder rotativo KY40 en Proteus con un ATtiny85 , se pueden modificar la velocidad de la rotacion en el archivo .ino se puede integrar a cualquier proyecto en proteus 8.xx . ESPERO LES SEA UTIL.
  • graycode.rar
    50 KB · Visitas: 1
