Corregido, gracias @Scooter.Has puesto el transistor al revés.
Va porque va. Osea un transistor PNP es más o menos simétrico y más o menos va al revés pero lo mismo se rompe cualquier día.
El emisor va hacia el negativo y el colector hacia el positivo
esphome:
platform: ESP8266
board: esp01_1m
wifi:
ssid: !secret wifi_ssid
password: !secret wifi_pass
# Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
ap:
ssid: "Doorbell Ha Integration"
password: !secret ap_pass
captive_portal:
# Enable logging
logger:
# Enable Home Assistant API
api:
ota:
# Enable Web server.
web_server:
port: 80
# Sync time with NTP Local Server.
time:
- platform: sntp
servers: 192.168.111.1
# Text sensors with general information.
text_sensor:
# Expose ESPHome version as sensor.
- platform: version
name: Doorbell ESPHome Version 1.0
# Expose WiFi information as sensors.
- platform: wifi_info
ip_address:
ssid:
bssid:
# Sensors with general information.
sensor:
# Uptime sensor.
- platform: uptime
# WiFi Signal sensor.
- platform: wifi_signal
name: Doorbell WiFi Signal
update_interval: 60s
# Global to store the on/off state of the chime
globals:
- id: chime
type: bool
restore_value: true
initial_value: 'true'
# Exposed switches.
switch:
# Switch to restart the ESP-01S.
- platform: restart
name: Doorbell ESP-01S Restart
# Binary sensor representing the
# Doorbell button push.
binary_sensor:
- platform: gpio
pin:
# Connected to GPIO on the ESP-01S.
number: GPIO2
mode: INPUT_PULLUP
inverted: true
filters:
# Small filter, to debounce the button press.
- delayed_on: 15ms
- delayed_off: 15ms
@Scooter probé sin la resistencia, pero el ESP-01S (ESP8266) no iniciaba y el led azul quedaba encendido.Te puedes ahorrar la resistencia de pullup, creo. El ESP32 seguro que tiene resistencias internas activables por software. Yo diría que el ESP01 también, aunque ahora mismo no te lo puedo asegurar al 100%
Te entiendo, y es bueno saber cómo optimizar el circuito. Aunque ya soldé la baquelita, voy a probar en una protoboard.Hay que declarar el pin como INTERNAL_PULLUP para que funcione la entrada sin resistencia. La verdad es que vale mas dinero el rato que estamos debatiendo que la resistencia, pero es manía; me gusta ahorrar todo lo que se puede.
Si @emilio177, es un prototipo, voy paso a paso. La próxima será un PCB con todas las de la ley que diseñaré en Kicad. Gracias.Ya esta listo.. funciona... por un mili centavo no te compliques....las resistencias son demasiado baratas...
Aprobado... me gusto tu dibujo.. ahora se entiende... el primer diagrama que pusiste...horrible...
Imaguno que esa placa perforada solo es prueba cierto??? ese esta feo..
Arma en tu pc el pcb lo planchas y quedamos bien..
Tu lo dijiste manía... la resistencia vale solo una quemada de dedo... aunque ahora tengo pinza...Hay que declarar el pin como INTERNAL_PULLUP para que funcione la entrada sin resistencia. La verdad es que vale mas dinero el rato que estamos debatiendo que la resistencia, pero es manía; me gusta ahorrar todo lo que se puede.
