Tocadiscos - el brazo no cae en vertical
Buenas tardes,
Un amigo tiene un Garrard que ha estado mucho tiempo parado y después de una buena limpieza, lubricación y cambio de correa, nos encontramos que cuando situamos el brazo sobre el inicio del disco y le damos a la palanca de bajar, el brazo se desplaza hacia fuera como se ve en el vídeo que adjuntamos (no me deja poner vídeos). La aguja no cae vertical sino que al mismo tiempo que baja se va hacia el lado.
Que debemos ajustar o que está pasando????
    294.4 KB · Visitas: 11
    367 KB · Visitas: 9
    269.5 KB · Visitas: 10
    277.6 KB · Visitas: 10
El vídeo lo subes a Youtube y luego pegas el link.
Segunda opción , zipeas el vídeo y lo subes como archivo adjunto.
ok, muchas gracias por tu ayuda.
Adjunto el video en una carpeta comprimida.
  • Video.rar
    1.4 MB · Visitas: 6
  • Video2.rar
    5.4 MB · Visitas: 9
    283.3 KB · Visitas: 5
Buenas.
Agrega el modelo del plato tocadiscos. Pide que lo pongan en el título, así es más fácil localizar la consulta a la hora de buscar.
Veo dos posibles causas.
-El soporte del brazo debe bajar lento pero seguro, ni de golpe ni demasiado rápido.
-El brazo parece mal "calibrado". Hay que ajustar el contrapeso.
Cuando lo bajas manualmente ¿se desplaza correctamente la aguja por el disco?
Cómo se hace el ajuste suele venir en el manual de usuario. Si no, en el manual de servicio.
Hola, con el tracking puesto a cero he regulado el contrapeso hasta dejar el brazo completamente paralelo al plato y en equilibrio, después he ajustado a 1,8 gramos la presión de la aguja y este mismo valor es el que puesto en el tracking.
No he encontrado el manual pero he visto el de otros modelos de Garrard y ese es el método.
Puede ser que los tiros vayan por el centrado del brazo en la pieza de la foto que adjunto (me refiero a que se desplace hacia fuera)
    269.5 KB · Visitas: 11
1.- El brazo no debe posicionarse manualmente. Para eso tiene un sistema de posicionamiento, cuyo punto de caída se regula con el botón de TRACKING, como le indicó Dosmetros.
2.- El brazo se debe levantar por la acción de la media luna plástica que se encuentra en la base del pivote. Esta debe levantar el brazo desde el soporte de descanso, luego, el posicionador lo hace rotar hasta el inicio de los surcos y la media luna se debe hundir despacio, hasta dejar la aguja sobre el surco.
Revise el pistón de la media luna y el sistema de posición radial.
Buenas tardes,
Viéndolo con detenimiento, tienes razón, me falta un pelin de velocidad para que los cuadritos del plato bajo la luz electroscopica se queden fijos. Régulo con él potenciometro pero me falta un poco de más recorrido.
Adjunto foto de la placa por si me podéis orientar. Supongo que tengo que sustituir algún elemento. Por favor indicarme qué comprobaciones y que hacer.
Muchas gracias. Quiero dejarlo fino si es posible.
    316.5 KB · Visitas: 11
    438.3 KB · Visitas: 11
La correa es nueva, comprada en Inglaterra (se supone que no es china), y lubrique el rodamiento del eje del plato que gira con mucha suavidad. Por eso creo que puede ser tema de electrónica.
El giro del plato es continuo sin altibajos.
