Todo sobre máquinas de soldar
Buenos días, tengo una planta de soldadura marca Continental, pero en el primario del bobinado me mide 0.7 Ohms, alguien que de favor me pueda decir cuánto debe medir, es que quemé el transformador del poste de luz del corto que hice, muchas gracias de antemano.
Las únicas especificaciones que tengo son las siguientes, es un aparato de soldar Continental de dos fases, tiene un primario de 50 a 60 ciclos y un secundario indica circuito abierto en las mismas especificaciones con el número de serie 4282, es máquina de soldar por arco, con electrodo revestido, hoy volví a hacer mediciones y me marcó en el bobinado primario 0 Ohm al igual que en el secundario, pero no conozco cuáles son las impedancias originales, ahora tengo los bobinados desmontados, mañana le haré pruebas con un foco incandescente para probar los bobinados, no es de fuente conmutada, buena noche, saludos, gracias por contestar mi mensaje.
Ok, es bifásica, ¿de cuantos voltios es la tensión de linea?, ¿cual es la potencia de la máquina?, ¿anteriormente la has usado y funcionaba bien?, ¿ese problema lo hizo encendida, pero en vacío (sin soldar)?, o ¿soldando?.
Generalmente la resistencia eléctrica está cerca de 0 Ohms en los bobinados primario, y secundario de los transformadores de soldadura por arco.
En los secundarios más cerca de cero Ohms, que en los primarios.
Cuanto mayor en potencia sea el transformador de soldadura por arco, mucho más cerca de 0 de Ohms será la resistencia eléctrica de sus bobinados.
Al menos que hayas notado, o visto las bobinas quemadas, o chamuscadas (que de ser así, no has dicho), ¿cual es el motivo de haber desmontado los bobinados?.
Lo único que sé es que le entran de 110 a 220, es de 6000 Watts y dice voltaje en carga, 180 Amps, una semana antes la usé a 220 y funcionó perfectamente, ahora la conecté de nuevo pero voló el transformador del poste, no estaba soldando en ese momento, la acababa de conectar y ya nomás ví como salieron chispas del poste y se me fue la luz, hoy le volví a medir los bobinados y me marca 0 Ohms, ahora sí no marca nada, los bobinados se ven bien, algunos alambres están sueltos pero no se ve recalentamiento ni huele a quemado, los desmonté para arreglar el chasis, ya estaba muy dañando también. Muchas gracias por la información sobre las impedancias, me fue muy útil, hace rato le hice la prueba del foco incandescente y si encendió pero tenue, al parecer lo que originó el problema fue externo y no fueron los bobinados, saludos.
¿Que desmontaste realmente?, el transformador está formado por el núcleo de acero eléctrico laminado, los bobinados primario y secundario, el carrete, y la bornera.
¿A que llamas chasis?, chasis se entiende el lugar reforzado del gabinete donde se fija el transformador, ¿para qué entonces desmontar los bobinados?
Tengo una maquina invetir estaba todo bien de repente me baja El breke la fui a prender otra vez y me tumba El breke que podra ser.....
El Breke?? Quién es ese? 😂
Querrás decir el «breaker» que es lo que se conoce como magnetotérmico, que protege un circuito de una instalación eléctrica.
En ese caso, conecta el soldador a una toma de una instalación más potente, porque si el «breke» es débil, saltará por exceso de consumo de potencia de tu máquina de soldar.
Buenos días gente, tengo una Salkor MIG IME 9250 que no logro que regule la velocidad del motor. Cambié varios LM324, optoacopladores, MOC3024, revisé los transistores de potencia, el potenciómetro, diodos y no encuentro nada en corto o fuera de las mediciones normales. Al gatillar la torcha o de manera auxiliar en el euro,el motor arranca y pega la EV pero no regula la velocidad. La placa no tiene TL494 o NE555 asi que no regula con PWM, no entiendo cómo lo hace. Y tiene pulsador para devanado rápido, o sea el motor funciona ok. Si alguien me puede dar una mano se lo agradecería.
Saludos, Wenceslao.
    323.2 KB · Visitas: 22
    139 KB · Visitas: 21
Buenos dias gente, tengo una una Salkor MIG IME 9250 que no logro que regule la velocidad del motor. Cambie varios LM324, optoacopladores, MOC3024, revise los transistores de potencia, el potenciometro, diodos y no encuentro nada en corto o fuera de las mediciones normales. Al gatillar la torcha o de manera auxiliar en el euro,el motor arranca y pega la EV pero no regula la velocidad. La placa no tiene TL494 o NE555 asiq no regula con PWM, no entiendo como lo hace. Y tiene pulsador para devanado rapido, osea el motor funciona ok. Si alguein me puede dar una mano se lo agradeceria.
Saludos, Wenceslao
Hola. El motor activa a toda velocidad?
Qué voltaje maneja el motor?
Lo controla un mosfet o un transistor? si es a 24v
Esa máquina inverter es de arco sinérgico, donde la velocidad del motor, y el voltaje combinan electrónicamente, luego se regula finamente con los potenciómetros, debes ver el circuito de PWM, que puede estar en plaqueta separada, o en la placa de potencia.
Saludos, colegas.
En mi taller hay una soldadora Lincoln modelo DC 655 que utiliza rectificación por tiristores. El tema es que la placa que controla los tiristores se quemó producto a un corte y nos puso de baja la soldadora. Ya probamos los tiristores y están bien. No hemos podido conseguir una placa de recambio,por lo que pregunto como se podría hacer un circuito para controlar los tiristores, que son del tipo M-12283-6. Gracias de antemano
(Nota: queremos utilizar la máquina solo para soldadura con electrodo revestido)
Vuelvo a abrir tema, puesto que me lo quitaron de ambos lados, os comento:
Imagen IGBT.jpegHola a todos, dispongo de un equipo inverter de soldadura, en el cual, la etapa de potencia tenía 3 IGBT´s cortocircuitados, el modelo es: "FGH80N60" he estado revisando y dispongo de varios IGBT´s de modelo "G80N60", he estado comparando los datasheets de ambos y la única diferencia que he encontrado de uno al otro es la potencia de disipación, me gustaría saber vuestra opinión respecto a si me podría servir el modelo "G80N60" como sustituto.
Adjunto datasheets de ambos, junto con una foto de ambos igbt´s. (Corregirme si los datasheets adjuntados son incorrectos respecto a los modelos mencionados)
  • SGH80N60UFD pdf, SGH80N60UFD Descripció...pdf
    637.6 KB · Visitas: 6
  • FGH80N60FD pdf, Descripción de FGH80N60...pdf
    589.2 KB · Visitas: 5
Ver el archivo adjunto 316343Hola a todos, dispongo de un equipo inverter de soldadura, en el cual, la etapa de potencia tenía 3 IGBT´s cortocircuitados, el modelo es: "FGH80N60" he estado revisando y dispongo de varios IGBT´s de modelo "G80N60", he estado comparando los datasheets de ambos y la única diferencia que he encontrado de uno al otro es la potencia de disipación, me gustaría saber vuestra opinión respecto a si me podría servir el modelo "G80N60" como sustituto.
Hay diferencia en esa parte, pero el tema es saber si es tan critica como para ser algo excluyente en usar ese componente, siempre se busca que coincidan o superen los parametros, pero nunca que sean menores al original, que por cierto se quemó y es por algo.
Coincido con @sergiot, la diferencia de máxima disipación en el IGBT que posee el que sería de reemplazo, tanto en 25ºC, y 100ºC es +-50% menor, que en el original, es realmente mucha diferencia. Creo que no sirve de reemplazo, hay que buscar el original, o un sustituto que tenga las mismas características, o las supere.
Gracias por la respuesta de ambos, pensaba lo mismo, pero quería la opinion de gente experta para que me certifiquen la duda, gracias por vuestra colaboracion, se agradece.
Un saludo desde España
Si se puede reemplazar....... no le hagas caso cuando algunos hablan desde la comodidad de su escritorio
Nota del moderador :
2.10 Los usuarios deben usar un lenguaje cortés, respetuoso y gentil . . .
Si te fijas... el "original" se quemo........y que parámetros distintos tiene el original...... con respecto al original??
Las cosas se queman por el uso incorrecto de estas maquinas......así como todas las cosas
Desde la comodidad de mi escritorio, se puede leer claramente que la diferencia está en la potencia disipada y en la tensión de saturación, no obstante eso, cada uno puede poner lo que se le cante, total si se le quema nuevamente no será mi problema, pero como pidió una opinión sobre parametros, es lo que se brindó, según su consulta.
Si... esta bien....... lo que yo escribo también es mi opinión......
Reparando..... muchos por el miedo a no saber que va a pasar.... al final no hacen nada
Mi experiencia me dice...... que si se puede reemplazar
Y es cierto..... lo nuestro... es solo una opinión.... quien se lleva el problema es el preguntador..... que no hace una reparacion correcta de estas maquinas
Nadie dijo que no se pueda reemplazar, solo se le sugirió buscar otra opción, siempre que reparamos usamos componentes iguales o que soporten mayor regimen de trabajo, como no somos los diseñadores de empresas en donde el costo de poner algo sobre-dimensionado no perjudique economicamente, siempre optamos por algo mejor, en la medida de los posible.
