Todo sobre máquinas de soldar
Las soldadoras por arco para electrodos (transformadores, rectificadores) están hechas para regular corriente, en cambio las mig/mag están hechas para regular tensión.
En definitiva, hacer lo que pretendes es muy complicado, porque la construcción de los bobinados del transformador es totalmente diferente.
Y no hay forma con algún aparato o algo para regular esa tensión o habría q cambiar bobinas???
El transformador hay que calcularlo todo nuevamente, y construirlo nuevamente.
El primario lleva derivaciones (varias), y van a una, o a dos llaves selectoras , el secundario no tiene derivaciones, luego lleva un rectificador de onda completa de la potencia apropiada, y luego una inductancia, y me imagino, que es monofásica, entonces lleva también un buen capacitor.
Luego viene la parte del devanador : motor de arrastre, placa de control del motor, de la electroválvula del gas, etc., etc.-
¿Tienes idea, realmente de como funciona una mig/mag?
Todo el montaje de motor de arrastre, electroválvula está todo ya montado.
Devanador, electroválvula, etc, ya está todo montado y hace su trabajo. Si, es monofásico. Si, se lo de la mig MAG pero creí que funcionaría igual que con el electrodo y tengo el proyecto terminado pero no solda hilo, lástima que después de estar todo no me funciona por eso, saber lo de las bobinas.
Porque la clave de todo este asunto es : Antes de HACER una máquina nueva ---> Aprender la teoria de su funcionamiento, o dicho mas facilmente : Primero pregunto y despues compro.
Un avión y un tren, solo se suelen parecer en que ambas, se mueven. Saludos ;)
i se lo de la mig MAG pero creí que funcionaría igual que con el electrodo y tengo el proyecto terminado pero no solda hilo,
Si supieras como funciona una soldadora MIG/MAG, o una de arco para electrodos revestidos MMA, sabrías la diferencia entre tensión constante, y corriente constante, que es donde reside la diferencia entre soldadura MIG/MAG (Machine Inert Gas/Machine Active Gas), Y MMA (Manual Metal Arc).
Si supieras como funciona una soldadora MIG/MAG, o una de arco para electrodos revestidos MMA, sabrías la diferencia entre tensión constante, y corriente constante, que es donde reside la diferencia entre soldadura MIG/MAG (Machine Inert Gas/Machine Active Gas), Y MMA (Manual Metal o obstante Arc).
Muchas gracias por las aclaraciones, al menos he sacado en claro que no me va a funcionar porque usted me lo confirma.
No obstante le enviaré una foto para que vea el proyecto ya que me ha ayudado en algo que desconocía.
Pedro
Muchas gracias por las aclaraciones al menos he sacado en claro que no me va a funcionar porque usted me lo confirma. Saludos. No obstante le enviaré una foto para q vea el proyecto ya q me ha ayudado en algo q desconocía. Pedro
Le envío algunas fotos del proyecto que tengo, pero fracasado
Otra foto
    303.5 KB · Visitas: 15
    228.7 KB · Visitas: 14
    304.5 KB · Visitas: 15
Te queda la opción de hacer un transformador nuevo para MIG/MAG, que regule la tensión de salida del secundario, a través de las derivaciones del primario.
No se ve bien en imágenes, el puente rectificador, sobre todo donde están los diodos, ¿alguna imagen que se vea bien?
Me podría dar más datos sobre la bobina ? Gracias.
    178.2 KB · Visitas: 20
    215.2 KB · Visitas: 20
Precisamente en la página 57 está el diagrama del circuito eléctrico de la máquina.
De todos modos, no indica como está construido el transformador, que es lo que le interesa a pedrolopezquesada.
En ningún manual de máquinas de soldar por arco, hay especificaciones de como construir el transformador, por lo menos los que yo he visto.
Usted tiene razón. En este manual están los datos más importantes que son el voltaje de salida y el amperage. Cualquier transformador que tenga esa capacidad debe servir. Lo que es un poco complicado en este caso es el choque de salida y probando se puede hacer. Este equipo es unos de los más sencillos que he visto.
La idea es dar soluciones y no entrar en esas conversaciones que llevan a desanimar para dejar de compartir información.
Precisamente es eso, dar soluciones, y la solución para el interesado, es hacer un transformador para mag-mig, y la inductancia.
Pero el mismo ha comunicado que es un aficionado, y que le es difícil interpretar un diagrama eléctrico.
Aquí en esta sección, hay mucha información de máquinas de soldar mag- mig en más de 81 páginas, solo hay que tomarse el trabajo de buscar.
Hola amigos electronicos. Bueno, estuve un poco enredado con algunos trabajos atrasados porque en la fabrica donde trabajo estamos hasta las manos.
Pero, lo prometido es deuda y como tal hay que cumplir.
Aca les subo un PCB que es el que utilizo yo para reemplazar la mayoria de los circuitos electronicos que vienen en las soldadores comerciales y que tienen por logeneral la plaqueta explotada debido a un exceso de corriente en los triacs porqye ellos no estan debidamente dimencionados.
por ejemplo: para una maquina de 150 amperes en el secundarios y una tension en vacio de unos 45 voltios los triacs que utilizo son dos de 25 amperes o BTA25-600.
Para una maquina de 275 amperes en secundario ya utilizo dos BTA40-600 o los que consigo aca que son el BTA41-700 que tambien anda bien.
OJO si o si van bien disipados ya que lo unico que proteje los mismos es el corte termico mediante un bimetalico instalado en el bobinado (puede que venga dentro) o superficialmente y un fusible generalmente sibrediminsionado en la entrada.
Bueno, aca los materiales:
Potenciometro de 250 K lineal.
R1 8k2 x 1/2 watts
R2 470 K x 1/2 watts
Diac generalmente de 30 volts.
C1 es de .15 a .22 uf x 630 volts.
TRIAC es segun la potencia de la maquina. BTA41-700 x 2 unidades con disipador (para 275 amp de soldadora)
A, B y OUT son conectores. En las maquinas estos vienen con enchufes pero yo prefiero la soldadura.
En A va el neutro de alimentacion que generalmente viene de un fusible de xxx amperes.
Luego la fase pasa por un interruptor, de ahi va a una punta del bobinado primario y de ahi va al contacto OUT y una punta del bimetalico.
La otra punta del bimetalico va al contacto B.
Led es uno cualquiera.
R4 es de 39 K y va prendiendo a medida que el regulador sube el vltaje a la salida.
Bueno, espero les sirva.
Juan Jose
Señor Juan José, me podría Usted subir un diagrama para guiarme. Le agradecería mucho.
Muchas gracias. Pablo.
