Transformador de potencia antiguo de equipo de audio, modificación.
Hola y un saludo a todos.
Tengo un amplificador de audio de principios de los años 70,s.
El transformador de potencia esta diseñado para un voltaje de entrada de 210v, pero que ahora por voltaje actual se alimenta a 230v.
En la salida de alta tensión (350v+350v), en lugar de sacar 450v está entregando 550v aproximadamente. Esta salida tiene un consumo máximo de 600mA.
Adjunto el gráfico dando detalles.
Quisiera bajar esa tensión, pues las válvulas están trabajando sobrealimentadas.
Quisiera preguntaros si es viable colocar un regulador de voltaje tal como se muestra en el gráfico.
¿Cómo sería ese regulador?. ¿Algún modelo económico en el mercado?. ¿Alguna otra solución?.
Gracias por vuestra inestimable ayuda.
Un saludo.
    92.1 KB · Visitas: 22
Deberías de rebobinar el primario, si lo usas así vas a quemar el propio transformador, las válvulas y todo lo demás, también.
Si no lo puedes rebobinar, deberías de usar un autotransformador en la entrada.
Agradezco las respuestas.
Trato de evitar rebobinar el transformador.
Si se incluyen todos los secundarios, hay un consumo de 6A.
Lamento no entender el diseño de un circuito sustractivo con el transformador estándar de 230 a 24V.
Tal vez `por espacio o economía, ¿no haya opción alternativa razonable al rebobinado del primario?
Gracias y un saludo.
Del transformador de 230 a 24 V , su primario obvio a los 230.
Su secundario en serie con el primario del trasformador principal, probando fase y contra fase.
Hola a todos , jo personalmente sin dudas algun enpleyaria la opción aportada por Dosme .
Busque por un transformador de potenzia semejante a del equipo Valvulado con primario de 220Vac y secundario de aproximadamente 22 Vac ( ese valor no es muy critico y acepta variaciones).
Conecte lo devanado primario en série con lo devanado secundario respechando la fase , o sea final de devanado primario con inicio del devanado secundario.
Conecte la Red Electrica (230Vac) en la série de los dos devanados ( primario + secundario) y conecte la entrada del transformador del Valuloso en paralelo con lo devanado primario (220Vac).
!Suerte!
Si, el transformador fuese de doble carrete, solo se deberían agregar unas espiras al primario.
Mande fotos del mismo y posiblemente de la placa de especificaciones.
Hola y muchas gracias por sus respuestas.
No hay espacio para agregar las espiras.
Entiendo que el montaje quedaría como en la imagen adjunta.
Si es así, los requerimientos del transformador montado aproximados son los que figuran en la parte superior izquierda de la imagen.
¿Qué transformador sería adecuado utilizar, teniendo en cuenta la economía y el discreto espacio disponible?.
Reitero el agradecimiento.
Un saludo.
    115.3 KB · Visitas: 22
Si esa es la etiqueta de tu transformador, perdoname pero creo que tienes una confusión: Ese primario dice ser para 240VAC. En cuyo caso, no deberías hacer nada al respecto. Solo te sugiero que verifique la tensión de filamentos (6,3 VAC).
Hola.
Adjunto fotos, pero por lo que traslada el sr. Lopes, el transformador a incorporar sería demasiado grande.
Gracias por vuestros consejos e información.
El amplificador es una réplica fabricada en España en principios de los 70,s del Fender Twin Reverb, pero con EL34,s en lugar de las 6L6.
Un saludo.
    379.7 KB · Visitas: 20
    367.9 KB · Visitas: 20
Revisa, a ver si tienes una rersistencia de 20k 10W y la colocas en paralelo al condensador pricipal de la fuente, luego enciende y vuelve a medir la tensión +B.
Verifica la tensión de filamento, con las vávulas puestas. 6,3 VAC.
Me parece que no , ya que el transformador de 24Vac con 1/8 de la potencia del principal , andaría.
Sacá las cuentas ;)
Corrección de la conexión :
Huuuuuum , puede sener que si , creo que como es un Autotransformador y NO un transformador convencional ( dos devanados separados ) la cosa ande mas "leve" o "floja" , habrias que testear y !OJO! en lo bendicto autotransformador para garantir que ese NO si recaliente en demasiado y venga a si autoestropiar.
!Saludos desde Brasil!
