Buenos dias amigos del foros.
Estoy diseñado un esquema o diagrama de un regulador de alternador, el circuito funciona, primero le hice una simulación con el programa livewire y luego hice el montaje y lo coloqué en el alternador mi auto, anda excelente gracias a dios, mi pregunta es si habría una forma de proteger el transistor TIP127 pnp Darlington el cual se quema muy a menudo cuando hago cambio de batería para colocarla a cargar, saludos le agradezco ante mano.
Adjunto los dos diagramas, me podrán indicar como puedo colocar para proteger Transistor TIP127 pnp darlington, agradezco mucho su colaboración, buenas noches ! , saludos.
