Transmisor 7w de fm quemó transistor.
Amigo Daniel ultima duda,quito la r101 y la r102 junto con el capacitor ceramico,la resistencia de 56r 1/4W puede ser de color verde,azul,naraja y dorado.El inductor hecho con una bobina de tres espira
Debes quitar solamente lo resistor SMD de 100R ( matricula "101").
Lo resistor estas correcto , pero lo inductor de 1uH es fisicamente igual a un resistor de 1/4 de wattio con color verde.
Su valor inductivo no es asi tan preciso , te sirve bien uno de 1,2uH o 1,5uH o 2,2uH o mismo uno de 3,3uH.
!Suerte !.
Att,
Daniel Lopes.
    70.8 KB · Visitas: 9
Gracias hermano te debo una
hermanazo y la resistencia de 56r 1/4 w que colores tiene y disculpame
Buenas, he visto este tema ahora y confirmo que esa es la famosa emisora de FM de 5 W de Aliexpress y lleva el 2SC1971 NPN, la gente refiere que el disipador es muy pequeño para la potencia que disipa el transistor y que se calienta mucho, por ese motivo le suelen poner ventiladores o un disipador más grande. Yo apuesto a que esa ha sido la causa de la avería...
Es muy inportante que lo transistor 2SC1971 sea un tipo idoneo , falsificaciones o truchos Chinos NO te anda nin a palos!.
!Suerte!.
Att,
Daniel Lopes.
Daniel, he visto en tu anterior mensaje que hablas de poner en paralelo una resistencia de 56 ohm y una bobina, supongo que será para proporcionar la polarización en clase C que necesita el 2SC1971 ¿No valdría igual un choque VK200?
Ya el trabajo esta listo quiero subir una foto pero no puedo un millon degracias
El transistor es horiginal
Listo hay esta la foto,no lo e probado por que tengo que calibral la antena y no tengo vatimetro
La foto estas un tanto desfocada , pero creo que estas bien.
!OJO , NO debes enciender lo TX sin lo dicipador de calor armado !.
Lo transistor si estropia con lo recalientamento
Att,
Daniel Lopes.
Si, pero muy desafortunadamente lo Choke VK200 es muy raro de si obtenir , ya los microchoque tipo resistor verde es mucho mas facil de sacar.
Att,
Daniel Lopes.
Al amigo Andrxxx le boi a especificar detallada mente la version de este transmisor,usa mofet( RD06VHF1) modelo sain sonic ax-7c es de 1 watts a 7 watts de potencia se alimenta con 12 voltios a 2,amper
    162.6 KB · Visitas: 32
Ah si en tienpo , con esa adaptación de transistor BJT (bipolar) por lo original Mosfet lo TX pierde la función de canbiar la potenzia final de salida entre 1 y 7 Wattios (LOW y HI) .
Haora la potenzia de salida de RF es fija en 7W.
Eso si debe ao facto que los dos transistores funcionan de modo distinto , portanto lo circuito que controla a potenzia de salida de RF NO anda con transistores tipo BJT ( bipolar).
Ese fue desactivado cuando si saco lo resistor de 100R (101).
Att,
Daniel Lopes.
Ah ya se que transmisor es este,yo pensaba que estabais hablando del transmisor de 5 W de aliexpress que es un it con una placa azul, sobre el transmisor que tiene celebro1976, en una emisora en la que colaboro hay uno de 15 W con el RD15 funcionando años sin parar, sólo hay que cambiarle el ventilador cada cierto tiempo porque se atasca del polvo.
Obligado, tengo que aumentar la potencia en el trimmer verde o bobina verde ?
Ya le puse la antena, no llega la señal ni a 300 metros.
Otra pregunta, el transistor c1971, tiene que calentar ?
Nada de potencia casi me doy.
Lo transistor 2SC1971 tiene que calientarse SI , por eso lo uso del dicipador de calor.
?Tienes un Wattimetro disponible en las manos?
Lo transistor Driver , ese bien dormido mas atras del transistor final , ? acaso el calienta?
Att,
Daniel Lopes.
No calienta pero el transistor que esta acostado,con una pega,si calienta lo probe pero la potencia esta muy baja.
No amigo no tengo Wattímetro a la mano.
Amigo, el enciende bien todo pero lo único es eso que la potencia solo llega como a 200 metros
Aquí creo que hay una cosa que creo que hemos pasado por alto, mirando el datasheet del RD06 veo que los 6 W se obtienen con algo más de 40 mW a 175 Mhz (cosa normal debido a las características de alta ganancia de los transistores MosFet) mientras que para el 2SC1971 los 6 W se obtienen con 450 mW, cosa también normal debido a la baja ganancia de los transistores bipolares NPN para RF, el resumen, mi consejo personal es que intentes buscar un RD06HVF1 en buen estado y original y lo montes respetando el circuito. Con la excitación que recibe tu 2SC1971 en el transmisor que tienes dará sobre 1,5 W como veo en el datasheet o a lo mejor, ni eso.
Yo he visto videos en youtube de gente que sustituye los RD15HVF1 por 2SC1971 y yo sinceramente, no me lo creo.
Hola a todos , caro Don Andrxx jo personalmente logre sacar casi 7W de un transistor 2SC1971 con las modificaciones aca eñsinadas dese mismo tipo de TX (tarjeta color naranja).
Si lo transistor enpleyado NO for un trucho Chino (Fake) y si todo lo resto del TX si queda bien NO hay por que no funcionar tal como aclarado.
Lo transistor driver ( 2SC2851 o 2SC4767) tiene ejelente ganancia y potenzia de sobra para excitar corretactamente un transistor 2SC1971.
Aun aposto en un possible trucho Chino lo possible problema.
Att,
Daniel Lopes.
