Transmisor 7w de fm quemó transistor.
Por eso es que optado por las modificaciones y el cambio de transistor
Es mas le boy aportar los datos de donde saque el c1971 lo saque de un aparato rar, que encontre tirado solo dice el aparato prolink,ultra long range cordless phone (caller id)
Bueno , quizaz lo real problema reside en algun paso anterior de amplificación .
Los transistores son : "J8" (SMD) , seguido de un 2SC2570 o 2SC3355 ( pré driver) , seguido del driver 2SC2851 o 2SC4767.
Hay que pesquizar mejor con una sonda de RF , esa ya bien discutida aca por ese mismo foro.
Att,
Daniel Lopes.
Cual es la etapa rf en este transmisor,pregunto el transistor que esta acostado antes del 2sc2570 tiene que calentar tambien
Ese es el aparato donde saque el 2sc1971
    165.8 KB · Visitas: 10
Lo transistor Driver (2SC2851 o 2SC4767) ese SI recalienta bien cuando funcionando.
Lo 2SC2570 si entibia un poco.
Tienes que hacer uso de una sonda de RF para pesquizar donde si queda el problema en los pasos amplificadores de RF.
Lo uso de un Wattimetro / medidor de ROE tanbien es inprescindible en tu caso.
Att,
Daniel Lopes.
Bueno llegue a la conclusión,que el transistor 2SC1971 se volvio a dañar.Bueno se hizo el intento,pero desistiré sin wattimetro es dificil saber la causa.....
? y como sape eso , testeaste el con lo multimetro ?
Las cosas NO ocorren (acontece) al acaso , sienpre hay un motivo o causa.
Hay que investigar mejor lo que realmente si pasa .
Att,
Daniel Lopes.
Prender hasta prende , pero si realmente estuver estropiado NO hay potenzia de salida.
Puedes medir ese transistor tal cual cualquer transistor NPN con un multimetro ayustado para medir diodos.
En tienpo, es perfectamente normal medir un "diodo" entre Colector y Emisor.
Att,
Daniel Lopes.
Lo medí de colector a Emisor y nohay corto.Me di cuenta Qué el colector es el Qué envía la señal Qué irradia por el positivo de la antena
Para medir ese transistor tienes que setar lo multimetro en la opción "diodo".
Lo transistor tiene lo Emisor en su pata central que tanbien es conectado a lo dicipador (parte mectalica) , la Base es la pata esquierda y Colector la pata derecha , eso mirando el transistor de frente ( su cara con matricula).
Debes lograr encontrar un diodo entre Base y Emisor , Base y Colector y as veses entre Colector y Emisor , pero esa urtima medida canbia de transistor para transistor portanto no significa que el este estropiado caso no logre mirar .
Att,
Daniel Lopes.
Las medida que da el transistor son punta Roja en colector da lectura.Punta negra en Base,no hay lectura,tampoco en Base y emisor.Tampoco en Colector y emisor.
Ese transistor tengo dudas,solo hay una sola medida
Bueno no haber lectura de diodo entre Colector y Emisor no significa que el este roto.
Haora NO tener lectura entre Base y Emisor eso es grave y denuncia que lo transistor este realmente estropiado , lástima.
Lo gran problemas es saper si el ya estabas estropiado antes de armalo en tu TX o no , o sea quizaz tu TX hay estropiado la junción Base y Emisor.
Con las dicas que te deje esa segunda opción NO serias factible una ves que NO hay cualquer polarización DC en la Base ( ese paso anda en Clase "C" o sea lo proprio sinal de RF polariza lo transistor).
Att,
Daniel Lopes.
