G
Guest
"Qué pasaría si conecto el Transmisor FM, bien sea el que voy a hacer u otro más potente, a una toma de antena de mi piso?..."
nucleo,
si conectas el transmisor a la toma de antena del edificio en que vivis creo que lo mas probable es que te vas a tener que mudar a no menos de 1000 km
ni se te ocurra intentarlo !
supongo que en las tomas de antena de todos los departamentos del edificio estan conectados radios y/o televisores, si conectas un amplificador de muy baja potencia lo que vas a conseguir es interferir los aparatos y si conectas un amplificador de potencia es probable que quemes los aparatos del edificio conectados al toma !
la antena tiene que estar conectada solamente al transmisor,
ademas tene en cuenta que dependiendo a que frecuencia vas a transmitir el largo del dipolo (en caso que elijas este tipo de antena) tendra un largo determinado.
en la web hay mucho material para consultar, abajo te dejo algunos;
http://www.todoantenas.cl/
http://arieldx.tripod.com/estaciondx/proyectos/yagifm.htm
http://radioatomika.blogspot.com/2007/09/fabrica-tu-propia-antena-de-fm.html
http://www.antenas.com/yagi.htm
la ventaja que tenes es la altura que podes instalar la antena, esto es muy importante !
nucleo,
