Transmisor de FM
Tomo nota. He probado la conexión a mp3 y no me ha funcionado.:unsure:
Unas dudas::LOL:
Al quitar R1, ¿debo hacer una conexión nueva o sólo es quitar esa conexión?
¿Tengo que quitar el micro o puedo dejarlo en el mismo sitio donde voy a conectar la entrada de audio?
El polo de la entrada de audio que va al condensador 1, el positivo, es el cable de color,¿no? y el negativo ,que va a masa, es el que va como una malla, ¿correcto?
¡Gracias y suerte!
Prueba poniendo una conmutador, de esta manera:
Ver el archivo adjunto comutador.rar
Hola, gracias por responder lolo2n3055. Ya lo he conseguido, lo que hice fue poner un interruptor entre R1 y R2.
Veo que mi método ahorrativo de la madera se hace famoso, a ver para cuando damos una conferencia :LOL:
La verdad me parece que queda feo y no te sirve para nada que te vengan hechos todos los agujeros pero para gustos hay pcb's :D
Gracias de nuevo por la ayuda y suerte!!!
pues yo estaba preparandome para soldarlo todo esta noche pero cuando estaba colocando los componentes me di cuenta que el de la tienda se confundio y en vez de ponerme dos resistencias de 4,7k me puso dos de 3,9 asi que tendre que volver a ir a la tienda a comprar las de 4,7 y tambien me surgio otro problema y es que no consegui que el estaño se quedara en la punta del soldador o que soldara los cables con los componentes simplemente "resbalaba" por encima y se solidificaba sin aderirse, pienso que eso se debe a que el estaño este "viejo" ya que lleva un monton de tiempo en la azotea a la interperie o porque la punta del soldador esta sucia(cosa que me extraña ya que la estuve limpiando)
podrian decirme si saben porque pasa esto?
edit:
retiro eso ultimo he leido un tuto que hay por ahi de anthony123 y mañana voy a intentarlo otra vez
el de transferencia de toner es imprimir con impresora laser o sacar una fotocopia y luego por medio de calor (con una plancha) se traspasa el toner del papel a la placa.
la impresión UV se hace con una emulsión fotosensible sobre la placa y luego se le pone el diseño del pcb hecho en trasparencia arriba... se expone a luz uv y luego se emplea otro producto para revelado.
La serigrafía en principio es como la impresión uv, solo que se hace sobre una maya de serigrafía y luego se pueden hacer montones de placas por minuto como se hace para imprimir camisetas por ejemplo.
El dibujado con fibra normalmente se taladra primero la placa y luego se unen lo agujeros con trazos dibujados con fibra indeleble.
Recuerdo que hace unos años se vendian unas banditas adesivas para hacer las pistas... y quedaba mucho más prolijo que hecho a mano.
Esas resistencias de 3.9k deberían funcionar de igual manera... siempre es un garron tener que volver por dos resistencias jaja y como solo dos resistencias no te venden o te las cobran un disparate tenes que inventar algo más para comprar...
Precisamente compré todo el material necesario para este transmisor menos 2 componentes en una tienda y me cobraron 1,70 €. Fui a otra a por 2 resistencias y un condensador y me cobraron 3,90 €. Sin comentarios...:LOL:
el problema que yo tengo es que la tienda esta en otra isla (en tenerife) y aunque otras veces he comprado cosas sueltas y no me las han cobrado mas caras voy a mirar a ver si por algun circuito de rc que tengo por ahi(hubo una epoca en la que me dedicaba a comprar coches de rc para pillarles el circuito y luego hacer barcos con esos :D) encuentro la resistencia para no tener que esperar a comprarlas :D
Edit: consegui las resistencias de 4,7 exactas en un circuito de un telefono viejo pero tienen las patas muy cortas ya vere como me las apaño
perdon por el doble post pero pense que quedaria mejor separado del anterior
ya por fiiiinnnn lo arme :LOL:
mi "CHAPUZA" en mayuscula esta acabada o eso creo :D
ahi van unas fotos,mañana ire a comprar pilas y lo probare a ver si me funciona aunque en principio deberia hacerlo ya que no me cargado nada mientras soldaba que lo comprobe con el tester :D
menudo chapuzas estoy hecho, el 50% de la madera esta quemada :LOL:
y aqui se ve una especie de bipode que se me ocurrio porque no conseguia soldar la antena a la bobina, tengo que hacer dos agujeros y meter los dos extremos en ellos y luego soldarlos para se mantenga:
Jajajaja, que chulo, me a encantado el diseño, Si el de Gabriel22 era chapucero este lo es aun mas.
Por fabor, si eso funciona, GRÁBALO, y cuelgalo en YOUTUBE, y nos pasas la dirección.
Eso es lo nunca visto.
un metodo para hacer circuitos de manera ecológica :LOL:
no se a gabriel22 le pasaria lo mismo que a mi pero yo tenia soldar una conexion cada 10 min porque la madera se calentaba tanto que me sorprendio que no se prendiera fuego y eo que usaba un soldador de 25w nada mas :LOL:
a por cierto los condensadores 100nf los tenia mas pequeños, del mismo tamaño que los otros pero le puse esos porque me era mas cómodo :LOL:
Hi, no puedo creer lo caro que te cuesta un par de resistencias. Por aca 3 resistencias de 1/4 de watt cuestan 10 centimos de sol, osea 0.02 euros... Que dicen, les envio componentes para que vendan por alla??? jeje
buf pero de pero de perú a españa ahy un cacho largo :LOL: y no se si saldria rentable :LOL:
PD:ahora voy a probar el circuito a ver si todo rula bien :LOL: y si eso lo grabo
Edit:por desgracia no he conseguido oirme en la radio, no se si es porque tengo mal la antena o porque le puse mucho cable al micro o no se lo unico hubo una vez que movi la antena un poco sin querer y oi un ruido como un roce o algo asi, ustedes como conectaron el micro? porque yo lo hice de las dos formas y de ninguna me funciono, voy a probar a mirar el votaje con el tester a ver si en algun sitio no pasa
Edit2:
acabo de mirar con el tester y no detecto nada de voltaje en los condensadores de 2,7 ni en la bobina, por ahi deberia haber algo de voltaje no?
yo hablo porque el aire es gratis... pero la única que se me ocurre es esa... usa en amplificador al que le exprime 25w a todo trapo (por redondear) y luego modula un oscilador en el paso final... con una potencia del orden de los 50w...
