Transmisor de TV Avanzado Pablin. (Ramsey).
Hola, traigo más novedades sobre este circuito. Se puede decir que ya tengo la forma definitiva de que genere una imagen con cierta “calidad”. Primero, hay que partir de la base de lo que es este transmisor, un circuito fatalmente diseñado y de nefasta elaboración, el oscilador maestro no está controlado de ninguna forma, ni a cristal ni con PLL, por lo que al atacar directamente al paso final que hace las veces de modulador de AM, cualquier cambio en la antena, tanto en su longitud como en posición afecta a la frecuencia de operación y a la calidad de la imagen obtenida. Para eso he hecho varias modificaciones en el circuito, la primera, ha consistido en remodelar la fase final de acoplamiento a antena, conectando directamente a la salida de los colectores unidos del par de transistores 2N3904 o BC458 una bobina de núcleo variable extraida de una radio de desguace SANYO, la bobina tiene 5 vueltas de hilo de playa sobre su forma. En otro extremo va conectado a un condensador variable de 60 picofaradios y el otro extremo del condensador variables, a masa. La salida de antena la obtendremos acoplando inductivamente la antena con la bobina antes mencionada, dando varias vueltas con hilo de cobre (esmaltado o recubierto) sobre la bobina de núcleo variable. De esta forma, aunque se transfiera menos radiofrecuencia a la antena, esta no carga tanto el paso final y no producen tantas fluctuaciones en la modulación final. El resultado es bueno.
Otra mejora es modificar R1 de 1Kohm, poniendo en serie otra resistencia de 560 ohmios, esto se ha hecho para aumentar la profundidad de modulación tras reducir el valor de R9 a fin de que la subportadora de sonido tenga más nivel. En el cruce entre las dos resistencias, se dispone un condensador de 47 pF a masa, no entiendo el motivo ( se trata de una resistencia de polarización) pero si coloco este condensador, la calidad de imagen y el ruido en crominancia mejoran notablemente.
    234.8 KB · Visitas: 38
    298.8 KB · Visitas: 37
    265.2 KB · Visitas: 37
    450.2 KB · Visitas: 34
Otra mejora es modificar R1 de 1Kohm, poniendo en serie otra resistencia de 560 ohmios, esto se ha hecho para aumentar la profundidas de modulación tras reducir el valor de R9 a fin de que la subportadora de sonido tenga más nivel. En el cruce entre las dos resistencias, se dispone un condensador de 47 pF a masa, no entiendo el motivo ( se trata de una resistencia de polarización) pero si coloco este condensador, la calidad de imagen y el ruido en crominancia mejoran notablemente.
Hola caro Don Andrxx , se no for de muchas molestias , ? podrias dibujar lo que aclaras aca?
!Es que una figura vale mas que 1000 palabras , Jajajajajajaja!
!Saludos desde Brasil!
Saludos cordiales necesito recomendacion o de su opinion profesional y de experiencia en el area acerca de que dentro de poco voy adquirir o comprar un transmisor de TV de 5 vatios (watios) creo que se escribe asi, para transmision por el canal 3 de vhf.
Lo que necesito saber es cuanta distancia km, puedo cubrir SIN amplificador de señal o cualquier otra cosa que amplifique solo el transmisor nombrado y que tipo de antena me recomendarian para transmitir por favor.
Digo esto porque quiero arrancar con lo basico y despues ver si le agrego lo demas o lo que vaya necesitando con tiempo no se si me explico...?
Otra cosa se me olvidaba el transmisor tiene para ajustar los canales del 1 al 12 banda vhf.
Gracias esperando pronta respuesta de este gran foro...Exitos
Hola caro Don johnnydf78 lo alcance a la redonda de tu emisora depende de muuuuchos factores tipo : altura efectiva de la Antena en relación al solo , tipo de Antena enpleyada , topografia del terreno , densidade de construciones tipo predios , casas y obstaculos naturales o no.
Portanto NO es tan sinples asi de responder a tu enquietude.
La recomendación es enpleyar un sitio bien elevado ( alto de una colina o morro ) en relación a la ciudad que quieres cobrir con tu sinal , enpleyar Antenas de alta ganancia , pero esas en general son de feje de irradiación altamente direccionales.
Este funciona en 435,5 y es muy estable, pero cambiando el cristal se puede mover de canal.
Da una salida de 100 milivatios, más abajo un amplificador lineal que da 1 vatio. Está probado y funciona de maravilla, aunque por aquí ya no tiene sentido porque se usa la TDT.
Pues aquí pongo dos fotos del aparato, pero tiene algunas modificaciones y creo que no he dejado información. Un módulo de sonido modulador en FM con entrada de micro, pequeño módulo amplificador incluido, entrada para señal de audio y otro paso amplificador de RF UHF que sube la potencia a unos 2-3 vatios, con un pequeño refrigerador de aluminio y un cristal encima.
Detrás del BFR96S hay un 2N5109 que da algo más de medio vatio y le sigue otro paso que da unos 3 vatios, pero no me acuerdo qué transistor lleva.
Lo del cristal es para que refrigere mejor, porque si se coloca un refrigerador metálico, se desintoniza.
Me acuerdo que antes puse un refrigerador "cerámico", hecho con un trozo de baldosa encima del aluminio y no iba mal.
Hablar de TV entra en otra categoría en lo que es RF ya que no solo involucra sonido en FM, si no que hay sub portadoras y el video en AM y todo eso en VHF/UHF.
Los medidores convencionales vatímetros no son capaces de medir dichas señales ya que son complejas y al no son senoidales puras.
Si vas a comenzar te diría que la mejor opción a mi entender es comenzar con un modulador para un circuito cerrado de TV.
Los hay fijos y variables según programación. Hace años que no estoy en el tema pero eran comunes los de marca Pico Macom, Drake, etc.
La gran mayoría tiene salida de alrededor de +55dB...+60dB sobre 75 Ohms y de allí puedes amplificar pero una señal que ya tenga filtros vestigiales, etc.
Uno casi siempre habla desde sus propias limitaciones pero cualquier construcción en esas bandas sin instrumental acorde, ni experiencia constructiva esta casi seguro destinada al fracaso total o parcial.
Esto no quiere decir que no se puede hacer/experimentar pero esto lleva mucho tiempo y esfuerzo y son recursos extremadamente escasos hoy en día.
Los emisores comerciales de TV abierta que se fabricaban por aquí eran de 50W el equipo básico y después había módulos de amplificadores lineales que lo llevaban a lo que quisieras, aquí hay uno de 10kW en el aire.
Esta en la porción alta de la banda 7-13 y emite con una torre de 120m de altura en terreno llano y cuatro formaciones de cuatro dipolos apilados tipo dipolos con reflectores diedo tipo "esquinero".
La cobertura es buena y depende de las condiciones del receptor pero alcanza los 80-100km a la redonda con torrres de 18m y antenas logarítmicas multicanal apuntando en la dirección.
En la parte baja 2-6, hay una emisora de 50W con formación de 4 dipolos enfasado de tipo V(la que se ve de frente, canal 3) y la que se ve en la parte izquierda es de canal 7 de 8 dipolos.
Con esas antenas y potencia, la cobertura a unos 50m es en al ámbito de la ciudad...unos 10 o 20km máximo.
Ya Daniel te adelantó que no hay matemática sencilla en esto y hay hasta materias en algunas carreras dedicado a ello(Cálculo de enlaces).
Hola, ya te han aconsejado mejor pero aquí, mi consejo, ante un transmisor de 5 watios es que emplees una antena adecuada y un cable adecuado, en este caso, obviamente, la señal se puede amplificar pero con etapas de potencia adecuadas aqui NO valen los boosters de antena ni similares, 5 watios es una potencia más que considerable para cubrir como mínimo, de 1 a 5 kilómetros con línea visual máxime teniendo en cuenta que esas frecuencias tienen buena propagación. Reitero de nuevo, pregunta al vendedor que te va a vender el transmisor por una antena y cables adecuados porque los transistores de potencia que se usan en ese tipo de circuitos son delicados, dificiles de conseguir y caros por lo que una buena antena con una ROE correcta es indispensable. Además, una mala adaptación entre la antena y el transmisor puede provocar desde daños en el paso final hasta reflexiones y ecos en la imagen y calidad general deficiente, 5 watios no son los 70 o 100 miliwatios que se pueden obtener con un amplificador de CATV.
Esto, por lo que veo, es un transmisor de ATV (amateur television) y la frecuencia de salida se obtiene por multiplicación del cristal, no se si es un cristal tallado expecíficamente para resonar en un sobretono (como aquel mítico montaje de la revista nueva electrónica) o bien lo que se hace es sintonizar cada etapa multiplicadora a un armónico para finalmente, modular esa señal en AM (cosa que hace Q3 y Q4 a través de Q6 que hace de modulador AM).
