Transmisor FM, PLL JM Transmisores
por favor muestren la placa que montan exactamente asi , que dan los componentes .peor sin tener la placa correcta y las pistas .....lo que me llamo la atencion son los 2 condensadores smd 47pf c10 y c1 y son diferentes
y las vueltas y dimensiones de las bobinas.
Inútil, de todos modos nunca más haré tal cosa, sin tener las cosas en mis manos, todo será diferente y necesitará mucha energía y experimentos
Querido radium98 este aporte fue echo solo como una guía y no como um proyecto por eso no es compartido todo a detalles, también porque no es de mi autoría sin embargo espero que les ayude en algo la información.
Y como dije anteriormente voy a compartir los valores que yo le coloco.
La placa de la imagen tiene dos capacitores C1 y C10 que dá el mismo valor 100p aproximado.
Hola.
Queridos amigos del foro de electrónica, solo para mostrarles esta interesante placa que estoy testando es de mi autoría y la acabe de montar;
Una tarjeta PLL de FM estéreo Banda ancha 87 a 108 MHz y ajustable de 1 a 15W trabaja con el BA1404, TSA5511, PIC16F628A en la salida el RD15HVF1 y PCB 10x10cm,
    127.3 KB · Visitas: 144
    167 KB · Visitas: 141
    174.7 KB · Visitas: 136
    135.3 KB · Visitas: 126
    140.5 KB · Visitas: 127
    173.1 KB · Visitas: 134
Hola.
Queridos amigos del foro de electrónica solo para mostrarles esta interesante tarjeta PLL de FM estéreo Banda ancha 87 a 108 MHz y ajustable de 1 a 15W trabaja con el BA1404, TSA5511, PIC16F628A en la salida el RD15HVF1 y PCB 10x10cm,
!Interesante tarjeta es POCO , riquissima tarjeta !
? Se no for de muchas molestias , ? podrias brindarnos con los planos de montagen?
!Muchissimas gracias de antemano!
Att,
Daniel Lopes.
Hola.
Cuando veo este tipo de trabajos me emociono, ojala pueda compartir todos sus archivos para intentar hacer esto mi amigo.
Transmisor FM, PLL (JM) JM15W02-PRO​
Hola.
Hoy les traigo un nuevo aporte de mi autoría PLACA JM15W02-PRO Una tarjeta PLL de FM estéreo Banda ancha 87 a 108 MHz y ajustable de 1 a 15W trabaja con el BA1404, TSA5511, PIC16F628A en la salida el RD15HVF1 y PCB 10x10cm. Como lo habia mencionado antes, les comento amigos que tuve que montar otra, ya que la primera que monte generaba muchas armónicas cuando le colocaba toda la potencia y eso a causa de que la monte en una váquela o placa de fenolite.
Bueno esta vez la monta como es correcto en una váquela de fibra de vidrio doble face y quedo al 100% 15W banda ancha y sin armónicos les recomiendo montar los circuitos de RF en váquelas de fibra de vidrio para que no tengan ese tipo de problemas ya que es una de las causas, tambien el disipador bien atornillado a la tarjeta ok.
Este es un transmisor FM PLL con rango de frecuencia 88-108 Mhz. Puede descargar todas las herramientas para construirlo. El microcontrolador es PIC16F628A.
Se utilizan tres botones para cambiar y configurar el menú, aquí está la pantalla del menú
la pantalla de inicio, contará hasta el 100%
En la primera pantalla puede ver la frecuencia en Mhz y la condición de bloqueo
Presione menú y arriba / abajo para cambiar el tamaño del paso, puede cambiar de 50,100, 150, 200, 250 ....... 1000 Khz
Establezca el límite inferior, presione el menú 2 veces y hacia arriba / abajo para cambiar el límite. Pruebo con una frecuencia más baja a 84 Mhz y puedo bloquear sin ningún cambio en la bobina del oscilador.
Establezca el límite alto, presione el menú 3 veces y arriba / abajo para cambiar el límite. Pruebo con una frecuencia más alta a 112 Mhz y puedo bloquear sin ningún cambio en la bobina del oscilador.
Les dejo fotos y archivos a continuación. Link: JM15WST02-PRO
    215.4 KB · Visitas: 179
    226.1 KB · Visitas: 126
    221.6 KB · Visitas: 191
    502.2 KB · Visitas: 254
    138.4 KB · Visitas: 237
Hola.
Hola, cual es la contraseña ?
Saludo
Saludo
Hola Clausalan
Aprbecho para recordarles a todos amigos del foro de electrónica que la contraseña de todos los archivos compartidos es eletronicamaldo o @eletronicamaldo yo la publique el inicio del tema. Transmisor FM, PLL JM Transmisores
tambien aprobecho le dejo la imagen de los componentes en la PCB actualizados.
La PCB está diseñada con un pic SMD pero voy a diseñar y estar compartiendo una PCB con el pic16f628a normal.
    521 KB · Visitas: 140
    294.8 KB · Visitas: 138
Hola Jhon, estoy haciendo la placa... mejor dicho... la máquinita esta haciendo la placa, pero en pertinax, para hacer pruebas, para digitalizarla era un poco más conveniente para la máquina hacer líneas más rectas, también hice un cambio en el tipo de encapsulado del pic que uso. También dejé la alimentación independiente para el transistor final y regular la alimantación desde 0 a 12 volt, asi tener un mayor rango de ajuste de potencia de salida.
Ojalá funcione.
Adjunto los marchivos que se ocuparon para pasarlos a la cnc
    204.1 KB · Visitas: 80
    34.9 KB · Visitas: 76
Ojalá funcione.
Hola jogyweb.
Me parece excelente, exitos en todo con ese projeto mi querido amigo.
Bueno lo que te puedo compartir es con respecto al rango de ajuste de la salida y espero te sea útil.
El potenciómetro que va conectado al Gate del transistor atravéz de la resistencia de 100 regula y le inyecta de 0 a 5V. Ajustando la potencia de salida de 1 a 15W o de 3 a el máximo del transistor.
Cuando acontece que colocando el potenciómetro en 0V. Y la salida manda mínimo 8 a 10W mas o menos es porque se le está sobre exitando el transmisor osea se le está inyectando mucha señal.
Ya lo e comprovado amistad, em ese caso se le disminuye un poco la señal para que trabaje mejor, puede ser modificando un poco el circuito em las etapas exitadoras.
Y yo sé que hay usted está bien experto en eso.
Saludos..
Ojalá funcione.
Hola a todos , jo personalmente no me guta Pertinax ( aca por eses pagos es conocida como "Fenolite") para uso en RF debido a su major pierda .
Prefero sin dudas algun lo enpleyo de fibra de vidrio (FR4) y de double caras de cubre , es muuucho mas prolijo a andar en RF aun mas cuando es en lo rango de VHF ( centienas de megahercios)
!Saludos desde Brasil!
Hola a todos.
Les comparto un video test de la tarjeta la programe con paso de 1MHz para cambiar mas rápidamente la frecuencia
La primera que monte fue en fenolite y cuando le colocaba toda la potencia generaba armónicos lo que no sucede con la de fibra de vidrio.
    169.2 KB · Visitas: 23
    164 KB · Visitas: 22
Hola.
Bueno como vieron en el video la tarjeta trabaja bien en todo el ancho de banda dela fm 88 a 108 MHz la pll la podemos programar abajo de los 88 y más arriba de los 108MHz en el test programe el paso a 1MHz para cambiar de frecuencia más rápida mente, como percibieron en el video que con el potenciómetro de vías en 0V. Manda hasta 5W., decidí mejorar ya que muchas veces necesitamos potencias inferiores como para excitar módulos que necesitan bajas potencias como ejemplo 1, 2 o 4W y como le comente a jogywed, eso es por causa de mucha excitación al RD15, por eso cuando bajamos todo el potenciómetro de las vías a 0V. Todavía continúa mandando la señal alta en la salida.
Ya le hice modificación al circuito mejorando esa función para conseguir de W1 a lo máximo del RD15 solo con el potenciómetro de las vías y se ha cambiado el bfr96 por el c2851 y subí un video para mostrarles.
Hola a todos.
Por eso amigo siempre he dicho hacer los pll de fibra de vidrio así no genera nada de armónicos, Javier no se porque las hace de Pertinax ,,,,,,
por eso amigo siempre e dicho hacer los pll de fibra de vidrio asi no genera nada de armónicos Javier no se porque las hace de pertinax ,,,,,,
?Quizaz el aguarda ansiosamente que ustedes regale algunas tarjetas de FR4 de double caras de cubre aun virgen ( 0 KM ) para el probar como te va ?
!Saludos!
