Transmisor FM, PLL JM Transmisores
Hola Jhon, consulta. Como tiene configurado los fuses para el archivo Maxpro1, resulta que pude programar el integrado, pero al usarlo en la placa no se ve nada, intenté con otros 2 y tampoco. Quizas tengo ese problema al grabar.
Saludos y gracias
JM15WST02-PRO
Hola amigos del foro
Aporte de Eletrônica MALDO para Foro de Electrónica.
Les traigo la PCB de la PLL JM15W02-PRO con el pic16f628a 18-Lead Plastic Dual In-line (P), las mejoras que se le dio como vieron en el video Transmisor FM, PLL JM Transmisores post #116 y tambien correcciones en el dibujo. La contraseña es: @eletronicamaldo link: 02 JM15WST02-PRO
Saludos a todos desde Brasil.
  • 02 JM15WST02-PRO.rar
    5.1 MB · Visitas: 481
Hola, probé el circuito del pll con 15 Watts más un amplificador que da hasta 250 Watts y estas fueron las primeras pruebas.
Una armónica de poco menos de 0,003 Watts que seria 3 mW? creo que sí.
Con un pequeño filtro pasa banda que soporte la potencia, quedaría muy bien.
La fuente de poder utilizada es 48V 10A, conviene usar una que pueda entregar 1kW para trabajar mas liviano.
La potencia de salida en toda la banda de FM puedo medirla mas tarde porque llegó trabajo y solo pude grabar este video corto con lo más importante que consideré.
Ánimo para quienes quieran armar este proyecto, va bien y no requiere mucho ajustes, pero si de instrumentación básica para tener la seguridad de que se transmite como corresponde.
Saludos, se que no es tema de este hilo pero me gustaria saber como conectar el analizador de espectro al transmisor sin quemarlo, tienes un diagrama de como hacerlo?
Tienes que enpleyar un Atenuador de potencia .
Ese Atenuador naturalmente tiene que aguantar dicipar en calor la potencia de RF generada por lo transmissor a sener medido.
La grandeza de atenuación en dBs es dada por la potencia de salida del transmissor y maxima potencia de entrada del Analizador de Espectros en questón.
Generalmente un Atenuador de uns 50 dB atende ese quesito.
Para construir uno busque por la RED Internet : Atenuador tipo "Pi Grego" o tipo "T".
Los valores Ohmicos de los resistores y dicipación de cada uno depende directamente do nivel de atenuación nesesaria y potencia a manejar durante los testes.
Mire aca : RF Tools - LeLeivre.com y pique con lo ratón en : "Attenuator Calculator PI" o "Attenuator Calculator T" .
!Saludos desde Brasil!
Muchas gracias Daniel Lopes y Moises Calderon fue de mucha ayuda su aporte
!OJO! , mucho cuidado ao manusear /conectar un Analizador de Espectros a un transmissor .
Lo Analizador de Espectros es un equipo de testes y medidas caro (custoso $$$) e igualmente sensible , cualquer error /equivoco y puedes dañar la entrada de RF .
!Lo mantenimiento son igualmente custosos $$$!
!Suerte!
Transmisor FM, PLL JM15RX​
Hola amigos del foro de electrónica.
Les presento la tarjeta JM15RX banda ancha 87-108MHz, LCD 20X04
Indicador de: potencia de salida, poencia reflejada, y modulación de audio.
Selección de pre-énfasis 50uS-75uS, entada RDS, potencia de salida ajustable de 2-15W y sistema de protección.
Adjunto imágenes de test.
Saludos a todos.
    219.6 KB · Visitas: 144
    224.5 KB · Visitas: 141
    243.3 KB · Visitas: 135
    231.5 KB · Visitas: 146
    247.7 KB · Visitas: 153
    127.8 KB · Visitas: 168
    176.8 KB · Visitas: 154
    259.9 KB · Visitas: 129
    267 KB · Visitas: 136
Pregunto , en el detector de roe no debería tenes dos resistencias de 100 ohm en la directa y 2 de 100 ohms en la reflejada para así lograr 50 ohms ?
Hola a todos , en realidad Don duflos lo real valor ohmico de los dos resistores de terminación de las lineas de acoplamento directo y reflejado depende directamente de las dimensiones fisicas del diseño tal cual fue armado (construido) ese Reflectometro.
Jo personalmente enpleyo un preset resistivo de 500 ohmios y ayusto ese para menor leitura de salida DC del lado reflejada conectando la salida del Reflectometro a una carga fictia idonea a la frequenzia de teste ( 100 MHz).
Logrado lo ayuste saco fuera lo preset con maximo cuidado para no incorrer en lo riesgo de canbiar su ayuste y mido el con auxilio de un murtimetro Digital.
Despues busco por un resistor fijo de valor igual y armo en la tarjeta .
Puedes tanbien se quiser manter lo bendicto preset y trabar su tornillo de ayuste con una gota de cera o esmalte de uñas para que lo ayuste NO si perca.
Para lo resistor del lado directo puedes clonar lo mismo valor ohmico obtenido en lo preset de ayuste inicial del lado reflejado.
En tienpo , ese tipo de Reflectometro funciona de 10 ! , peeeero el es banda angosta , o sea la medida de potenzia directa NO es lineal al longo de toda la banda de FM broadcasting ( 88 hasta 108MHz) .
Esplicando mejor , la medida de potenzia obtenida en lo inicio de la banda ( 88MHz) es menor si conparada a la medida obtenida en lo final de la banda (108MHz) y eso si debe ao factor de acoplamento de las lineas canbiar al longo de la frequenzia.
Hay un truco de poner un Trimmer de 60pF en paralelo con lo diodo detector del lado Directo y ayustar ese preset capacitivo de modo a "lineariezar" de lo mejor modo possible esse "problema".
O sea buscar misma medida de potencia Directa al longo de toda banda de FM broadcasting , pero !OJO! , para lograr eso es inprescindible lo uso auxiliar de un Wattimetro idoneo mas una Carga fictia de 50R igualmente idonea para puder ayustar correctamente lo Reflectometro / Wattimetro.
!Suerte en los desahollos!
Att,
Daniel Lopes.
Att,
Daniel Lopes.
Hola.
Buena respuesta amigo, espero le haya sido de ayuda y aclarado dudas al amigo del foro.
Transmisor FM, PLL ( JM15RX ) vídeo test​
( JM15RX ) banda ancha 87-108MHz, LCD 20X04
Indicador de: potencia de salida, potência reflejada, y modulación de audio.
Selección de pre-énfasis 50uS-75uS, entada RDS, potencia de salida ajustable de 1-15W y sistema de protección.
Vídeo probando y ajustando la PLL RX
Saludos a todos...
Saludos a todos...
Hola, podría subir el proyecto completo
Saludo
