Triac se queda activado
Tenes que sacarle esa Snubber, motores de tan bajo consumo, no es necesario, en la hoja de datos dice que es para Factor de potencia< 0.5) :
* For highly inductive loads (power factor < 0.5), change this value to 360 ohm
The 39 ohm resistor and 0.01 µF capacitor are for snubbing of the triac and may or may not be necessary depending upon the particular triac and load used
¿Cuanto consume la bomba?
Es probable que con solo el optotriac funcione.
Depende, a lo mejor puede poner un snubber de menos corriente.
Hace años usé los moc3020 para gobernar bobinas de contactores directamente, si, con snubber pero funcionaron años sin problemas unos cincuenta equipos..
Sí sí, también se puede reducir la capacidad del condensador hasta que el motor, relay, led o contactor apague.
ok, quitarla, pero ahora he puesto una lampara, tipo leds, de bajo consumo, y para mas inri, se queda con 85v, en reposo, y se enciende total, cuando alimento el opto, sabemos que es el snubber, pero no se puede hacer, que sea comun, para diversos aparatos, o quizas con los varistores o asi se solucionaria?
he de suponer, que si alimento un motor de lavadora, con el snubber, la tension en reposo, seria 0v?
Lo único que sirve para cualquier aparato es un variac, pero cuesta caro, es grande y pesa mucho.
Ahora, si querés sólo encender y apagar, le ponés un contactor o relay, eso sirve para cualquier aparato.
No es lo mismo la bobina de un solenoide, ni la bobina de un motor pequeño, o la de un motor grande.
Las redes Snubber se calculan en función de la carga, no son universales
