TV Debugging Tool
Saludos amigos. Estoy trabajando con una placa smartv con SOC amlogic, me costó mucho adivinar como entrar al modo depuración pero lo logré, lo malo es que al momento de ejecutar el recovery al final se cancela.
Pero buscando más datos sobre como respaldar la memoria a un pendrive me consigo con este sub sistema de emmc amlogic, quería saber si alguien saber si es posible hacer respaldo.
    389.2 KB · Visitas: 51
    366.5 KB · Visitas: 50
Ingeniero, por favor ayuda. MB se está reiniciando. ¿Cuál podría ser la razón?
715CD542-M01-B00-004L_65PUS8108
    360.6 KB · Visitas: 48
    601.7 KB · Visitas: 47
  • Log.txt
    9.6 KB · Visitas: 18
Ya lo deberías saber, en ese tipo de placas, y a excepción de Samsung, el reinicio se debe a e-MMC o firmware dañado.
¿Qué se debe hacer? Ingresar al Recovery o reinstalar el firmware si el bootloader se encuentra en buen estado, que parece estar correcto en este caso.
Gracias ingeniero por su respuesta. ¿Es posible realizar el modo de recuperación después de reinicios frecuentes? No puedo hacerlo, quizás lo esté haciendo mal en el caso de Novatek. ¿Le importaría indicarnos el procedimiento correcto?
    360.6 KB · Visitas: 41
Si se habla de reinicios, es porque son frecuentes.
Que el recovery funcione, depende del estado de la e-MMC y las copias de seguridad del sistema.
Lo referente a Novatek ya se ha tratado, necesitas leer el tema.
No todas las placas con este SoC funcionan de la misma forma, ni responden a los mismos comandos.
Lo importante es habilitar el UART, y esto también se ha tratado.
Actualización v6.0.0
Varias mejoras y agregados en base a las experiencias de los usuarios.
Un saludo maestro. He estado siguiendo el trabajo en este foro. Actualmente estoy teniendo problemas de acceso a una tarjeta realtek. He aplicado los métodos de acceso y solo me arroja el mensaje:
svn:17f6db0bd1ec449e (Jul 6 2018 12:56:58)
flash_type = 2, secure_type = 2
b8062204=2200
re-setting MMC PLL
SKIP MMC PHASE SCAN
Auth Key is Ready![go kb]KRRRROOOONNNNRRRU$
Hello world, 284x!{uni}[WEI]
Se cicla y no me da chance de hacer algo más. La tarjeta es una p75-2831v6.0. Ojalá pudiera comentarme que puedo hacer para entrar al modo debug. De antemano gracias.
Necesitas regrabar el bootloader con RTICE y posteriormente reinstalar el firmware.
Todo el procedimiento, el bootloader y las herramientas ya han sido tratados en este tema.
Esa tarjeta se repara muy fácilmente, así que no debes tener ningún problema con el proceso.
Muchas gracias por su respuesta. Una duda mas, disculpe. Uso el flashtool o el rtice? En un post menciona que el Rtice es para realtek o lo puedo hacer indistintamente para cargar el bootloader?.
Necesitas usar la aplicación adecuada, el software FlashTool es para MediaTek y el software RTICE es para RealTek.
La placa P75-2831V6.0 usa un SoC RealTek.
De nuevo Ing. una disculpa. Realicé la carga del bootloader con Rtice. Me marcó todo exitosamente, pero sigue presentado el mismo mensaje ciclado.
b8062204=2200
re-setting MMC PLL
SKIP MMC PHASE SCAN
Realicé algo mal?
No me permite entrar en modo de carga de firmware. Gracias por su apoyo
¿Realicé algo mal?
No lo sé porque no mencionaste cómo realizaste el procedimiento.
En el enlace que puse también se indica cómo cargar el firmware.
Si nada funciona, deberás comprobar el estado de la e-MMC, ya que si está dañada se requerirá su reemplazo, cargarle el bootloader y posteriormente el firmware, o grabarla directamente con un respaldo.
Cargué el dvrboot.rescue.exe.bin en el Rtice. Adjunto una imagen. Me dió resultado Burn succesful. Sin embargo sigo obteniendo el mensaje ciclado que le comenté en el mensaje anterior. Adjunto una captura de SecureCRT. Por lo mismo, solo me deja led de standby y no permite entrar con el boton de power pulsado y conectar la corriente que es el método habitual para cargar firmware desde usb. En la herramienta debuggin tool, me muestra el mismo mensaje aun pulsando en los métodos de acceso de realtek.
    121.3 KB · Visitas: 57
    102.9 KB · Visitas: 56
Trulas
"Error de KXhash"
Parece un firmware dañado (compare los comandos uart en LD42 LG, verá una similitud cuando la entrada emcc está dañada)
En cuanto a subir un archivo desde otro televisor, habrá un problema con las claves (es posible calcularlo, pero ese es un tema aparte)
Hola.
H
e podido descargar el programa, pero al abrirlo, la parte derecha donde están los botones, no se ven del todo, solo puedo ver la mitad del botón. ¿Se puede solucionar.??
Muchas gracias por el aporte.
    112.4 KB · Visitas: 56
He podido descargar el programa, pero al abrirlo, la parte derecha donde están los botones, no se ven del todo, solo puedo ver la mitad del botón. ¿Se puede solucionar.??
Eso es debido a que la resolución de tu monitor es inferior a 1366 * 768 pixeles.
La solución es aumentar la resolución o cambiar de monitor, si es que no la soporta, ya que el programa no se puede reducir.
En el programa se omitió esa verificación, debido a que ya no es común tener monitores con una resolución tan baja, aunque sí lo pensé.
Buenas saludos al creador de esta herramienta. Tengo un tv que no pasa de la configuracion inicial o se queda en logo y se reinicia. Al darle en Systen recovery de la herramienta en modo debug marca el error de la imagen adjunta. Me podrias ayudar? El tv es un Hyled3244nim, main *35024375 es una Mstar.
    158.2 KB · Visitas: 45
Un saludo para todos.
Sería bueno si en vez de una imagen, subes la impresión del Log en un documento de texto.
Es recomendable que uses la última versión tv debugging tool que si no me equivoco anda por la #6.
  • LogDebugRecovery.txt
    7.3 KB · Visitas: 36
  • Logstanby.txt
    3.7 KB · Visitas: 20
El Log de STBY se entiende, pero el registro de depuración ni un chino lo descifra.
Adjunto una captura de lo que se muestra al abrir el documento de texto.
¿Usaste la versión más reciente del TV Debugging tool?
    738 KB · Visitas: 31
