TV Debugging Tool
Hola ,he comprado una placa T.MS638.751 para hacer unas pruebas con el maravilloso programa tv-debugging ,pero no viene con la botonera y lo he puesto con una botonera universal que tengo pero no responde a ningun boton ni al control remoto ,en tv-debugging puedo entrar en recovery pero no puedo hacer nada ya que no funciona la botonera y queria saber si existe algun commando en el boot para iniciar la placa ,he probado el system reset pero se queda en standby.
    60.5 KB · Visitas: 7
no viene con la botonera y lo he puesto con una botonera universal que tengo pero no responde a ningún botón ni al control remoto
Seguramente las terminales de la botonera que colocaste no corresponden con las de la placa.
La botonera podrá ser universal, pero hay que reordenar las terminales y la forma sencilla de saber su correspondencia es con el diagrama.
quería saber si existe algún comando en el boot para iniciar la placa.
¿Querías o quieres?
Si aún quieres saber, en algunas placas se requiere presionar la tecla "MENU" u otra tecla para que aparezcan las opciones del recovery.
Así que es necesario que la placa tenga la botonera adecuada o la universal pero con las terminales reordenadas.
Una vez activado el recovery el sistema ya no acepta comandos RS-232, solo responderá al control remoto, a la botonera y a los puertos USB, que es donde suele conectarse un teclado externo cuando ni con el control remoto ni con la botonera se pueden seleccionar las opciones.
El teclado debe conectarse antes de ingresar al modo de recuperación para que sea detectado.
Muchas gracias señor por la gran ayuda, consegui entrar en el recovery a traves del programa tv-debugging tool ,y gracias a tu gran consejeo lo conecté un teclado ahora puedo subir y bajar y entrar ,lo que no va es el power-botton y el control remoto ,he cortcircuitado de k0 a k7 a masa pero la placa no despierta, sospecho que me lo han vedido defectuoso ,pero seguire investigando ya que lo he comprado para esto.
    267.8 KB · Visitas: 14
Sin conocer la placa, pero tomando como referencia los primeros errores:
[ERROR] do_emmc_self_adaption:5981: userdata is not the last partition, emmc self adaption fail
[ERROR] do_emmc_self_adaption:5982: the last partition is cache
Se podría llegar a la conclusión que el fimware fue mal empacado o que existe un problema con la locación de particiones.
Algo no hiciste bien o algo salió mal, porque al parecer, algo se movió.
Como tú eres quien está realizando el proceso y sin saber lo que haces, es imposible saber que estás haciendo mal.
Saludos, amigos. ¿Cuáles son las combinaciones de teclas para acceder al modo debug de una placa con SoC Amlogic?
El TV que estoy revisado se queda fijo en el logo de la marca premier y el log se queda congelado.
    286.7 KB · Visitas: 19
    265.6 KB · Visitas: 18
    488.2 KB · Visitas: 18
Actualización .Net
Ahora con varias mejoras y nuevos agregados.
.- Reescrito en VS C# usando .Net 4.0 para mayor compatibilidad con Windows.
.- Resaltado de palabras clave por colores durante el log de depuración.
.- El Log ahora se puede guardar como texto plano o como texto enriquecido (RTF).
.- Permite crear tus propios botones de comandos.
.- Selección personalizada del color de fondo y tipo de fuente para la consola.
.- Ventana dimensionable.
Como siempre, espero que esta aplicación con sus nuevas características les sea de utilidad.
v1.4.3
Se corrige un error al desconectar el dispositivo mientras se está en modo de depuración.
Mi estimado, ¿podrías cambiar el ofuscador? Sé que es falso positivo y sé que tu eres el mejor en ello. Pero como me cuesta tener que desactivar a cada rato el Antivirus en las PC donde trabajo......
La verdad es que no tiene caso cambiarle el idioma o incluirlo, los nombres de los botones y funciones tienen un significado muy parecido al español.
Lo relativamente difícil de entender son las instrucciones, pero se muestran para poder ser copiadas a un traductor.
Como el inglés es un idioma universal, es más fácil que personas de otros países lo entiendan, y por eso fue que esta aplicación pasó del español al inglés por peticiones.
Aparte, un técnico o ingeniero en electrónica, forzosamente debe saber inglés, y todos los comandos que esta aplicación usa, también son en inglés, hasta los lenguajes de programación y las hojas de datos, por eso es necesario saberlo.
