TV Debugging Tool
¿Es posible agregar 2 o 3 comandos a un botón, como en secureCRT: erase cache \r erase userdata \r reset \r?
No, pero puedes enviar los comandos escritos o usar dos botones y al final enviar reset.
La MediaTek reporta el estado de la eMMC en 10 %, la Amlogic no reporta nada.
El reporte no es confiable, es mejor reemplazar la memoria.
Si estás seguro que la e-MMC se encuentra en buen estado, sería conveniente que te cerciores si los conversores DC-DC del V-Core tienen un voltaje estable, sobre todo, en el momento que se muestra el logo.
that is, if I understood correctly
button1: erase cache
button2: erase userdata
button3: reset
La aplicación tiene esa opción en "Custom Commands" pero cada botón es para un comando...
This is correct?
And now i press button 1 button2 button3?
My question is if these 3 commands can be in one button?
Thanks! Your programm is very usefull!
¿Es correcto?
¿Y ahora presiono el botón 1, el botón 2 y el botón 3?
Mi pregunta es si estos tres comandos pueden estar en un solo botón.
¡Gracias!
¡Tu programa es muy útil!
    168.3 KB · Visitas: 34
¿Es correcto?
Sí, las instrucciones están bien por cada botón y deberás ejecutar una por una.
No, porque cuando se procesa el comando escrito es ejecutado de una sola vez, lo que resultará en una instrucción continua que no será válida.
El uso de memoria no necesariamente provoca que el televisor se quede congelado en el logotipo. Existen muchas razones (claves del televisor, particiones de arranque, falta de autorización para el archivo cargado, etc.). Cargar un archivo desde otro televisor no siempre tiene éxito, y una vez que el televisor se inicia, pierde muchas funciones (Netflix, CI, HDCP, etc.).
Por favor, ayúdenme a saber qué hacer según el registro UART. Mi televisor Philips se queda atascado en el logotipo. No acepta el archivo upgrade_loader.pkg.
  • Log_Bad_TvDT_Kernel panic - not syncing.txt
    21.7 KB · Visitas: 13
    542.4 KB · Visitas: 4
Aparecen los siguientes errores:
Bash:
[    0.625725] device-mapper: table: 254:0: verity: Data device lookup failed
[    0.626079] EXT4-fs (dm-0): unable to read superblock
[    0.626354] SQUASHFS error: squashfs_read_data failed to read block 0x0
[    0.626366] squashfs: SQUASHFS error: unable to read squashfs_super_block
[    0.626416] Kernel panic - not syncing: VFS: Unable to mount root fs on unknown-block(254,0)
[    0.837042] ---[ end Kernel panic - not syncing: VFS: Unable to mount root fs on unknown-block(254,0)
Intenta usar el recovery.
Si no carga el firmware, tal vez se deba a que no tiene el nombre correcto y ya se ha explicado cómo obtenerlo.
Lo más probable es que tengas un problema de hardware.
Debes revisar los valores de las resistencias debajo del procesador.
Hay una junta de silicona que corroe las resistencias.
Al crear una copia de seguridad, el archivo userdata.bin pesa más de 4 GB y no se puede escribir en una unidad flash FAT32. ¿Hay alguna forma de reducir su tamaño o eliminarlo correctamente para no tener que formatearlo después de actualizar el televisor?
Sugiero crear un botón para MTK/MStar que combine estos comandos, o un botón separado para cada uno de ellos:
recovery_wipe_partition cache
recovery_wipe_partition data
No se puede reducir porque se corrompería el volcado, aparte de que no podrá ser leído por el sistema.
El respaldo debes usarlo tal cual, y aunque se pueda limpiar el contenido de userdata.bin, eso no cambia su tamaño porque es una partición EXT4.
Si obtuviste un respaldo/volcado/dump que tiene un tamaño superior a 4 GB, es porque se obtuvo en formato RAW y así debe volver a ser restaurado.
Así que obviamente la memoria no debe estar en formato FAT32.
En un firmware la partición userdata está comprimida y en algunos casos dividida en partes no superiores a 150 MB.
En el script se agregan las instrucciones para su unión y descompresión en la e-MMC ya como partición.
Unos posts atrás se explicó cómo crear esos botones.
Entiendo la idea de crear botones, pero me resulta un poco incómodo, ya que tengo que cambiar entre plataformas y esta pestaña con botones personalizados en una interfaz muy poco práctica. ¿Podrían considerar mover los botones personalizados al final de la interfaz del programa, si es que se crean?
Al crear botones, permita especificar la plataforma para la que se crean.
Por lo tanto, me parece necesario aumentar el tamaño y, en general, hacer que el cambio entre plataformas sea más intuitivo, quizás mediante botones grandes en la parte superior de la interfaz.
Esto quiere decir que dicha función se encuentra en el menú "Funciones Especiales"
A continuación se te pedirá en dónde guardar el archivo, que obviamente debe ser dentro de una memoria USB.
Lo guardas con el nombre del firmware que requiere el TV y sería todo.
¿Este archivo me servirá para entrar al modo recovery de mi Smart TV Westinghouse modelo W40P22T2-SM?
No, ese script solo funciona en MStar y el SoC de tu TV es RealTek.
Esta aplicación tiene los comandos para ingresar al recovery por tipo de SoC y otros extra.
¿Entiendo correctamente que la función "Inveке image" es "mirror"?
Puede que esto sea un poco incorrecto, pero creo que es importante prestar atención al diseño de este programa que vi en YouTube, así como a los botones que permite crear para la plataforma.
Me pregunto si, al configurar el modo "espejo", ¿desaparecerá este cambio después de reiniciar el televisor?
No, el cambio es permanente al contrario de algunos televisores que no guardan el valor desde el menú de servicio.
En cuanto a los cambios de la consola, ya están hechos para la nueva versión.
Esta nueva versión estará más enfocada en funcionalidad que estética, ya que la mayoría de consolas están muy coquetas pero poco útiles.
Mañana probaré con "mirror" y te enviaré el registro. Estoy esperando la nueva versión.
Por lo que entiendo, el mt9216-fg75 es un Mediatek mt5867, pero todavía no existe un botón para invertir la imagen en Mediatek. =(
