Por esto que has comentado anteriormente es posible que exista una fuga o corto circuito en alguna tira de LED hacia el gabinete.
			Me pareció extraño esto que encendieran y quedaron encendidos.
			Realizando nuevas pruebas, como comenté anteriormente que al hacer prueba de voltaje en el pin 3 de IC parpadeaban los LED a veces quedaban encendidos pero muy tenue.
Me ha tocado varias veces ver este tipo de síntomas cuando alguna tira LED se encuentra en corto circuito hacia el gabinete.
. - Al encender el televisor los LED destellan en periodos de 1 a 2 segundos y la imagen es muy tenue.
. - Al conectar el televisor a la red eléctrica los LED empiezan a destellar y al encenderlo no hay cambio de intensidad.
Durante la revisión de los LED:
. - Con el televisor conectado a la red eléctrica se puede observar que alguna tira permanece tenuemente encendida.
. - Todos los LED o la mayoría se encuentran en buen estado.
. - Con el probador de LED todos encienden correctamente.
. - Al medir la continuidad de las tiras con el multímetro en posición de diodo no existe corto circuito hacia el gabinete.
. - Al medir resistencia de las tiras LED, algunas o una muestran desde 20 Ohms hasta 12 K Ohms. (Desconectar todos los cables)
Esto sucede con las tiras LED que son de aluminio en la parte trasera.
Por alguna circunstancia el circuito impreso hace contacto con el aluminio y esto provoca fallas de difícil diagnóstico.
Si las tiras afectadas se miran con el microscopio se pueden encontrar puntos negros que es por donde existe fuga de voltaje hacia el aluminio.
Si se llegan a colocar LED nuevos sin verificar este problema, se pueden volver a dañar inmediatamente al conectar el televisor.
La solución es aislar todas las tiras.
Para esto coloco cinta para enmascarar (Masking Tape) en todo lo largo de la tira de LED.
Como refuerzo utilizo pegamento para serigrafía.
Es un pegamento resistente a altas temperaturas que permite volver a desprenderlas. (No se endurece, sino que es pegajoso cuando seca)
Con este procedimiento he logrado varias reparaciones sin cambiar ningún LED.
En otros casos sí he encontrado uno o varios LED dañados, pero aislar las tiras de aluminio es imprescindible.
Ojo: No aislar únicamente la que tiene fuga, se deben aislar todas.
Si este es tu caso, ya sabrás qué hacer.
