TV Samsung con daño en memoria SPI Flash
Subo otros volcados...
BN41-02852A/BN94-13723G: EN25Q40_IC501_UT, EN25Q40_IC503
BN96-54338N KANT_SU2E_AU7000: W25Q40CL_IC501_UT, W25Q40CL_IC503
BN41-02663A/UN40N5200AF: 25Q40CLSIP_IC1001, 24512FD_IC1002
  • BN41-02852A BN94-13723G.rar
    51.7 KB · Visitas: 51
  • BN96-54338N KANT_SU2E_AU7000.rar
    56.7 KB · Visitas: 55
  • UN40N5200AF BN41-02663A.rar
    27.5 KB · Visitas: 79
Buenas Noches, estimados. Tengo un TV Samsung UN70TU7000P con la memoria SPI Flash dañada.
EL panel es CY-BT070HGPV2H. ¿Alguien tendrá el volcado de la memoria SPI Flash?
Saludos y muchas gracias de antemano.
Hola Buenas, no puedo conseguir el BIN para programar una memoria 25q40bvsip de un tv Samsung Un40eh6030gcfv cuya placa main es Bn44-00552a, alguien la tiene y me la quiere facilitar? muchas gracias.-
El código BN44-xxxxx casi siempre hace referencia a la fuente de poder, las tarjetas main en la mayoría de los casos, comienza con BN97 o BN94.
Verifica bien eso.
Todos los archivos funcionan, lo que no ha de funcionar es la tarjeta que debe tener otro problema o no es el modelo correcto.
No debes usar cualquiera, ya que cada tarjeta tiene sus datos.
Y es que en algunas tarjetas usan dos memorias SPI Flash, una 25Q40 y otra 25Q80.
De hecho, una de esas memorias solo contiene datos del PMIC para el panel LCD.
Un problema de encendido lo puede ocasionar algún fallo durante en el inicio del sistema.
Y esto puede ser debido a fallas en el panel LCD, la retroiluminación, o falta de voltajes en subfuentes.
Hasta el mismo firmware o un desgaste de la eMMC puede provocar problemas de arranque de un TV Samsung Smart actual.
En este caso se requiere de equipo especializado para obtener un diagnóstico certero de la falla.
Y es que últimamente muchos novatos se basan en reprogramar memorias sin tener conocimientos.
Eso los lleva a lo grave del asunto, a ver vídeos de supuestos técnicos que resuelven casos mágicamente.
La cosa no es así, reparar este tipo de TV lleva un estudio de años, y con asesoría de la empresa.
Que en este caso se obtiene por certificación de un taller bien equipado, con ingenieros y técnicos capacitados.
Saludos. ¿Por casualidad tienes el dump para la EEPROM 25Q40CL para Samsung UN55MU6350FXZX?
T
engo el problema de que se desprogramó. Muchas gracias por tu ayuda.
Buenas tardes, comienzo de nuevo.
Tengo este televisor, es de 55" UHD, 4K, pantalla curva.
No tengo ningún corto, no hay standby, ya he probado los leds desconectando la tarjeta de video y funcionan bien.
Viene con memorias WINBOND 25Q40CL y 25Q80DV.
El modelo no aparece en la etiqueta de la tapa, pero esta etiqueta aparece en la tarjeta.
Muchas gracias por la ayuda.
Disculpas por mi escritura.
    268.7 KB · Visitas: 11
    89.5 KB · Visitas: 11
Si no existe voltaje de standby, el problema debe estar en la subfuente que lo genera.
El volcado para la memoria W25Q40 está en el post #30
Adjunto otro volcado, sin embargo, en algunas placas el contenido suele estar vinculado al procesador, por lo que, si se regraba con otro, puede no funcionar.
En dado caso de que el TV llegue a encender, se recomienda reinstalar el firmware.
  • BN41-02568B - W25Q40BL.rar
    62.4 KB · Visitas: 58
