Usar varios "step-up" en paralelo
Hola.
Quiero alimentar un juguete con una (o dos) batería(s) 18650 (en paralelo) pero necesito elevar la tensión a unos 6V. Había pensado usar tres o más "step-up", de 1A cada uno, en paralelo, regulando la salida de todos ellos al mismo voltaje, obviamente.
¿Lo veis viable?
Y usar dos baterías en serie y un solo Step-Down ?
Por supuesto, pero quería aprovechar cosas que ya tengo por casa. 2S requeriría un BMS que no tengo. Siempre está la opción de comprarlo, claro.
Quizá lo pruebe, aunque cargando las pilas individualmente con módulos independientes (que sí tengo).
El problema que veo a esto es que los módulos puedan interferirse mutuamente durante la carga. 🤔
El siguiente problema es que para obtener unos 3A necesitaré un "step-down" apropiado (que no tengo), o 3 de 1A, que sí tengo, pero con esta disposición estoy parecido al primer caso.
He probado con la pila 18650 (sólo una) y, usada directamente, sin circuito protector, hace que el juguete funcione bastante bien. El BMS me limitaría la corriente a 1A, aunque no he medido el consumo normal, quizá 1A sea suficiente.
En fin, tal vez pruebe a usar el BMS (módulo de 1A para una pila) a ver si también funciona y no me tengo que preocupar por unas descargas demasiado profundas.
