Los Rusos son verdaderos capos en electronica debido a su escases (falta) de recursos tecnicos disponible en las manos.¡ Ruso tenía que ser !
¿Que es eso (+-)?
. . . . . Te están sugiriendo aplicar a las entradas del IC una señal desfasada 180° para obtener el máximo rendimiento del engendro
Y ya que trabaja con frecuencia, no se puede hacer un clase D?
[Devil mode On]
También se podría hacer un sistema de deflexión vertical para un TV de TRC
[Devil mode Off]
¿Deberían ir conectados a maza verdad?no me convencen esos potenciómetros en serie con la entrada
La tierra del audio iría a la maza?Ahora los potenciómetros si en serie
estas usando la opción 1, en la pagina rusa dice que el sonido no es buenoLa tierra del audio iría a la maza?
En este caso sería mono verdad?
Entran los dos audios o solo uno por pata (2)?
Muy bien gracias, voy a probar y luego les comento.prueba esta es la version 4 y final, es mono
La señal estéreo (izquierdo + derecho + maza) o sea uso los 3 cables del pluNo no , pata 1 y 2 a señal (¿celular?)
Pata 1 audio y pata 2 masa del audio?No , pata 1 y 2 , señal y masa del celular.
