Válvula Pentódo para Radio 12AF6
Muchas Gracias Sr. smoke. Siempre tan atento. Comenzaré y subiré los resultados.
Un Cordial Saludo.
Roberto.
Hola Roberto, si el 386 se queda corto de audio agregale el capacitor que te marco entre patas 1 y 8:
Saludos C
Hola amigos del Foro.
Estoy tratando de buscar una válvula 12AF6 , para hacer un sencillo circuito de
una radio a válvulas (con esa sola válvula) y una fuente de alimentación de 12 Volt.
En los años 50 las radios que usaban estas válvulas las llamaban hibridas;
porque usaban válvulas y transistores en el circuito.
Estas válvulas, al no requerir ningún alto voltaje, eran incapaces de producir mucho poder.
Estos tubos venían bien para el circuito de RF, pero la sección de audio era dejada
a los transistores.
No necesitando alto voltaje para los circuitos de placa permitía a los fabricantes excluir vibradores,
transformadores y filtros de alto voltaje.
En caso que, a vuestro criterio, sea imposible conseguirla, les agradeceré me informen si
conocen de algún reemplazo.
Muchas Gracias desde ya.
Un Abrazo a todos.
Roberto. ...
Hola compañero DIAMANTEPURO
te dejo este link de un sinonizador que yo ya e hecho de un señor Australiano.
http://members.iinet.net.au/~cool386/12at7/12at7.html
http://members.iinet.net.au/~cool386/new12at7/new12at7.html
es muy interesante y funciona muy bien, pero no son a 12 voltios, luego posteare la radio completa que me hice a valvulas a ver si te gusta, es una radio de doble etapa sintonizada en AM 2 valvulas ef184 y regenerativa en FM valvula pcc189 y con amplificador audio valvula ecl86.
que satisfaccion mas grande me dio hacer esta radio de dos bandas :):)
Aure
Hola Sr. crimson.. Gracias por su consejo.Lo pondré en práctica ni bien escuche el audio.
Cordiales Saludos.
Roberto.
Cordiales Saludos.
Roberto.
Hola Sr. aure.
Le comento que he comprado un viejo chasis, cuya imágenes adjunto, precisamente
para limpiarlo y hacer (mas adelante), una radio sencilla a válvulas o híbrida, aprovecharé
los enlaces que me dejó que son maravillosos.
Este chasis lo compré muy barato, sabiendo de vuestra solidaridad.
Muchas Gracias por su interés.
Cordiales Saludos.
Roberto.
Cordiales Saludos.
Roberto.
Cordiales Saludos.
Roberto.
Hola Sr. aure.
Cordiales Saludos.
Roberto.
Sr. crimson. Ya hice la tablita de MDF , y en el papel que adherí , ubiqué el electrolítico
que me sugirió, para no olvidarme. Calculo que para la semana próxima Dios mediante, estará
perforada y con los componentes soldados.
Nuevamente gracias.
Roberto.
    105.7 KB · Visitas: 20
    107.8 KB · Visitas: 19
    127.5 KB · Visitas: 18
    102.2 KB · Visitas: 24
    111.7 KB · Visitas: 23
Cordiales Saludos.
Roberto.
Cordiales Saludos.
Roberto.
Hola Sr. aure.
Cordiales Saludos.
Roberto.
Cordiales Saludos.
Roberto.
Cordiales Saludos.
Roberto.
Hola Sr. aure.
Cordiales Saludos.
Roberto.
Nuevamente gracias.
Roberto.
:eek: Incrible , no puedo creer en que veo : ese radio tan viejo ( mas parece que pertencio a lo proprio Cristóbal Colón) e ya sintonizaba FM (88 hasta 108MHz) :eek:.
Att,
Daniel Lopes.
Si en efecto Sr. Lopes.
Estoy buscando el esquema y no lo encuentro por ningún lado, tampoco hay marcas
para identificar su procedencia. Lo compré a una persona del Oeste del Gran Buenos
Aires que lo tenía tirado en el fondo de una caballeriza.
Y como practicamente pagué monedas por el, me lo quedé, en principio para desarmarlo
todo, limpiarle todo el óxido y volverlo a armar. Estuve averiguando que si hago eso
jamás podré volverlo a su estado original, las bobinas de FI ya no se consiguen, entonces
lo usaré para repuestos. Y lo primero que usaré será el Condensador Variable.
Un Abrazo.
Gracias por comentar.
Roberto.
