"Thorens Td 309 Giradiscos H. End + Cápsula Ortofon 2m Black!"
Normas del Foro 2.1 Los usuarios de Foros de Electrónica no pueden publicar en el cuerpo de los mensajes alusiones a productos, servicios, enlaces, contenidos o cualquier otro tipo de información que haga referencia a la empresa o sitio web con la que están relacionados directa o indirectamente, con clara intención o propósito publicitario, comercial o de autopromoción. Esto incluye sugerir sus propios servicios y los servicios de asociados, clientes y empleadores.
Pero :no: no la vendo . . . sólo cobro entrada para que la huelan :)
__________________________________ :oops:
Nooooooooo :facepalm: Deberías pedir una cita con la Fonoaudióloga y enviarme los 18.000 U$S :devilish:
Agudos tintineantes :)
Buscar en Mercadolibre: MLA-564035719-focal-tweeter-t-be-100-w-nuevos-_JM
Les traigo un ofertón :)
Filtro de línea casi 500 Obamas :
filtro-de-linea-hi-end-van-den-hul-white-dwarf-netherlands-603201-MLA20288129811_042015-O.jpg
Buscar en Mercadolibre: MLA-565614558-filtro-de-linea-hi-end-van-den-hul-white-dwarf-netherlands-_JM
el ladri de Van Den Hul dijo:
The special features in some more detail:
  • Resonance-free:
    Most passive filters have built-in electrical resonances which can even amplify and concentrate power line noise. As such more easily reaching into your equipment, these resonances can change sound character and background.
    The WHITE DWARF on the other hand prevents and even fights both internal and external resonances, thus keeping the power line dead quiet.
  • Dynamic Noise Absorption (DNA):
    DNA tracks the mains voltage waveform and irons out pulses and other noise-like irregularities by eating away their energy and peacefully digesting it into inaudible heat.
  • Balun filter:
    The balun filter is a specific type of coil that blocks any noise common to both power lines from propagating between the "dirty" mains and your equipment. Due to its special design, this balun works over a very wide frequency range while letting AC power pass to your equipment without any type of dynamic restrictions.
el ladri de Van Den Hul luego agregó dijo:
Using a WHITE DWARF in front of each device in your A/V setup provides markedly improved transparency, definition, detail and dynamics. An advance in sound and video quality hard to switch back from once you are used to it.
Se puede tener tan poca vergüenza????
Pero lo mas grave del caso no es que un ladrón deshonesto fabrique y venda esto. Mucho mas grave es la existencia PARVA DE TARADOS que lo compran por que les infla el ego tener una estupidez así que vale 500 obamas y luego escribir en los foros diciendo como perciben la diferencia "en los microdetalles :confused: y en lo negro de los silencios :confused: :confused:" y toda una sartalada de huev.... de ese calibre.
En fin.... que sean felices...
Pero, convengamos que con el marketing este...
"A la hora de comprar su equipo de audio. Ud. Se pregunto...
¿¡Por que comprar un equipo casero y nacional!?
¿Con que tecnología los fabrican?
¿Quien lo garantiza...?
¿Cual es la fábrica...?
¿Donde están sus laboratorios?
Cuando lo quiere cambiar...
¿Cuanto se lo pagan y con que criterio lo cotizan?
____________________________________________
¿Que marca es su filtro de línea?
":eek:
Está definiendo cláramente, el tipo de clientes(ultra-maxi-super-plus pelot...) a los que se dirige.
Además tiene toda la línea Orto fon
Si lo vamos a hacer...:rolleyes:
También tiene bicocas.
Buscar en Mercadolibre: MLA-567366422-tornillos-para-capsulas-y-cabezales-ortofon-made-in-denmark-_JM#D[S:VIP,L:SELLER_ITEMS,V:7]
Seeeeee.... pero no se puede negar que la jugada tecnica de D. Self es genial!!
Correr la distorsion por cruce fuera del cruce por cero de la señal es, simplemente, brillante...
Y lo de llamarlo Clase XD y patentarlo como una nueva clase fue una jugada de marketing brutal :LOL:
Los mismo hacia Pioneer en los 70 con sus Non-Switching Amp y los Technics con la "New Class A"...
Uds. no saben nada de audio! NADA!!!, quisiera saber cuántos tienen la remera audiófila-hiend.
Yo la uso sin ninguna otra prenda, y como soy vintage me pongo unas gotas de colonia Pibe´s (parafraseando a Marilyn Monroe)
Saludos audiófilos!!! (qué feo, audiófilo suena parecido a pedófilo)
    77.2 KB · Visitas: 65
http://mla-s2-p.mlstatic.com/filtro...etherlands-603201-MLA20288129811_042015-O.jpg
Pero sera de dios,uno se mata fabricando equipos de radio comfiables,libres de espurias,poniendoles tiempo, dedicacion componentes de primera calidad,para ganar ,relativamente poco,y estos tipos :contrato: :unsure: Porque sere tan honesto la gransiete.:cabezon:
Tantos años estudiando tantas cosas ,y nunca me avive de fabricar estos accesorios para estos sectores audiofilos tan exclusivos.
Pd,Como afectara a este filtro todas las porquerias ,que se suman a la linea ,como por ej ,las generadas por las lamparas de bajo consumo???
Pd2,Aun sigo usando mi equipo de audio e interconecto los bafles con cable de la luz,estare fuera del sector high end.:LOL:
