Si el precio es por el par , no es taaaaan caro :unsure:
Buscar en Mercadolibre: MLA-564035719-focal-tweeter-t-be-100-w-nuevos-_JM
Nooooooooooooo, para nada:D
Lo que si me pregunto, es quien esta dispuesto a pagar por esa "modica" suma
Y eso que hasta yo me percato que se trata de otro cazabobos
Incluso se pueden algunas otras pichinchas más, aunque, no tan atractivas como esa que mostraste:
Buscar en Mercadolibre: MLA-567592502-baffles-martin-logan-lx16-bookshelf-nuevos-en-caja-_JM#D[S:VIP,L:RECOMMENDED_ITEMS,V:9]
Buscar en Mercadolibre: MLA-568052036-par-de-bafles-focal-chorus-706-origen-francia-en-stock-_JM#D[S:VIP,L:RECOMMENDED_ITEMS,V:16]
Buscar en Mercadolibre: MLA-569696838-parlantes-bose-251-ambientales-articulated-array-con-soporte-_JM#D[S:VIP,L:RECOMMENDED_ITEMS,V:17]
observen el detalle de que se entregan en BOLSA , 22lucas y los trae de contrabando de alemanania sin caja ,habria que mandarle la afip a esta atorrante
Pues sí, por lo visto, parece ser ni más ni menos que una reventa
http://www.ebay.es/itm/Set-Tweeter-...6?pt=LH_DefaultDomain_101&hash=item1c393992da
Ese modelo es por lo visto del mismo fabricante, aunque puede que no sea exactamente el mismo, que parece que pagas más marca que otra cosa. El costo multiplicado por euro blue arroja poco menos de la mitad, aunque sigue siendo aspero.
Y aquí otro los tiene también en la Argentina a la venta, aún más caros todavía
http://www.deproductos.co/Argentina/focal-tweeter-t-be-100-w-cordoba-MLA562968679.html
esta gente dice:
Utilizamos algunos de los procesos científicos más modernos, tales como: aplicación atómica, nano-tecnologías, procesos de alto vacío, así como algunas de nuestras propias ideas patentadas "ultra secreto" no disponible en ningún otro lugar
http://old.audio-high-end.com/36/our-scientific-field-for-zeta-zero.htm
:eek:[ame]http://www.amazon.com/MartinLogan-LX16-Piano-Bookshelf-Speaker/dp/B0061LG5H4[/ame]
"Thorens Td 309 Giradiscos H. End + Cápsula Ortofon 2m Black!"
Normas del Foro 2.1 Los usuarios de Foros de Electrónica no pueden publicar en el cuerpo de los mensajes alusiones a productos, servicios, enlaces, contenidos o cualquier otro tipo de información que haga referencia a la empresa o sitio web con la que están relacionados directa o indirectamente, con clara intención o propósito publicitario, comercial o de autopromoción. Esto incluye sugerir sus propios servicios y los servicios de asociados, clientes y empleadores.
Pero :no: no la vendo . . . sólo cobro entrada para que la huelan :)
__________________________________ :oops:​
Nooooooooo :facepalm: Deberías pedir una cita con la Fonoaudióloga y enviarme los 18.000 U$S :devilish:
Agudos tintineantes :)
Les traigo un ofertón :)
Filtro de línea casi 500 Obamas :
filtro-de-linea-hi-end-van-den-hul-white-dwarf-netherlands-603201-MLA20288129811_042015-O.jpg
Buscar en Mercadolibre: MLA-565614558-filtro-de-linea-hi-end-van-den-hul-white-dwarf-netherlands-_JM
el ladri de Van Den Hul dijo:
The special features in some more detail:
  • Resonance-free:
    Most passive filters have built-in electrical resonances which can even amplify and concentrate power line noise. As such more easily reaching into your equipment, these resonances can change sound character and background.
    The WHITE DWARF on the other hand prevents and even fights both internal and external resonances, thus keeping the power line dead quiet.
  • Dynamic Noise Absorption (DNA):
    DNA tracks the mains voltage waveform and irons out pulses and other noise-like irregularities by eating away their energy and peacefully digesting it into inaudible heat.
  • Balun filter:
    The balun filter is a specific type of coil that blocks any noise common to both power lines from propagating between the "dirty" mains and your equipment. Due to its special design, this balun works over a very wide frequency range while letting AC power pass to your equipment without any type of dynamic restrictions.
el ladri de Van Den Hul luego agregó dijo:
Using a WHITE DWARF in front of each device in your A/V setup provides markedly improved transparency, definition, detail and dynamics. An advance in sound and video quality hard to switch back from once you are used to it.
Se puede tener tan poca vergüenza????
Pero lo mas grave del caso no es que un ladrón deshonesto fabrique y venda esto. Mucho mas grave es la existencia PARVA DE TARADOS que lo compran por que les infla el ego tener una estupidez así que vale 500 obamas y luego escribir en los foros diciendo como perciben la diferencia "en los microdetalles :confused: y en lo negro de los silencios :confused: :confused:" y toda una sartalada de huev.... de ese calibre.
En fin.... que sean felices...
Pero, convengamos que con el marketing este...
"A la hora de comprar su equipo de audio. Ud. Se pregunto...
¿¡Por que comprar un equipo casero y nacional!?
¿Con que tecnología los fabrican?
¿Quien lo garantiza...?
¿Cual es la fábrica...?
¿Donde están sus laboratorios?
Cuando lo quiere cambiar...
¿Cuanto se lo pagan y con que criterio lo cotizan?
____________________________________________
¿Que marca es su filtro de línea?
":eek:
Está definiendo cláramente, el tipo de clientes(ultra-maxi-super-plus pelot...) a los que se dirige.
Además tiene toda la línea Orto fon
Si lo vamos a hacer...:rolleyes:
También tiene bicocas.
Buscar en Mercadolibre: MLA-567366422-tornillos-para-capsulas-y-cabezales-ortofon-made-in-denmark-_JM#D[S:VIP,L:SELLER_ITEMS,V:7]
