¿Amplificador para dos parlantes de 100w y 6ohm?
No es necesario que sea de 100 W, pero desde luego con 1,5 w no se mueve el cono del woofer de tus altavoces.
Para iniciarte, te recomiendo un amplificador con un IC de media potencia.... tda 2030, por ejemplo......
Si tenes parlantes de 100W lo ideal es un ampli de unos 60-70W, para que cualquier transitorio no te los fulmine. Siempre hay que tener un margen de seguridad.
Uno ideal sería uno de 100W para 4ohm asi con los 6ohms tendras algo intermedio entre los 50 y los 100
