¿Regular una corriente de un panel solar de 8 amperios a 5v?
Vale, ¿y donde encontraría esa llave electrónica? Si es dificil pondré un interruptor por USB, o quizás un interruptor para todo el step down
Parece mentira como se lian las cosas por no poner desde el principio lo que "deseas que haga" o bien "para que quieres utilizar 8 USB con 1 A cada uno"
En primer lugar el "lio" es por juntar manzanas con tocino:
Primero: Panel solar con regulador que carga una bateria
. . . para utilizarla para lo que quieras . . .
Planteate, en primer lugar, que quieres alimentar una bombilla de automobil de 40-50 w a 12 V
¡ ASI DE SIMPLE !
Cuando este resuelto esto y tengas una bateria con energia, que se carga con un panel solar automaticamente . . . o la del carro que se carga con el alternador . . . es lo mismo . . .
¡ TIENES UNA BATERIA CARGADA PARA UTILIZAR !
Entonces la segunda parte:
Tienes una bateria y quieres alimentar 8 USB de 1 A (no se porque motivo necesitas 8 y de 1 A)
Pero bueno, lo mas simple es un vulgar interruptor general que conecta la bateria a un regulador que convierta los 11-14,4 V de la bateria, segun este descargada o a plena carga, a esos 5 V que necesitas.
(Sin entender el porque de los 8 USB a 1A, una exageracion)
5V x 1 A 5w
5w x 8 = 40w
Cualquier regulador reciclado de cualquier aparato te sirve.
7805
LM317
un zener con un transistor y una R
. . . o cualquier reductor cc/cc chino o filipino . . .
eso es lo de menos porque NO SABEMOS CUAL ES LA FINALIDAD o sea que quieres conseguir . . . 8 de 5 V de 1 A.
Primero la bateria, panel solar y regulador (no es necesaario que sea un MPPT que son mas caros para una cosa tan simple y de tan poca potencia)
Despues, cuando este resulto lo de la bateria, en lugar de una bombilla los 8 USB
Por cierto, lo de la "llave electronica" un titulo muy generico que no explica que es, como funciona o para que sirve.
Si vas a conectar un USB no es nada molesto darle "click" a un pequeño interruptor de cualquier tipo, modelo y tamaño. Y ponerle un led para saber que esta conectado tampoco.
Ve estos . . .
Regulador:
http://renovablesdelsur.es/detalle/...olares/regulador-solar-juta-cmp12-10a/461/558
Panel 30 W (30w son suficientes estoy absolutamente seguro que no sacaras 1 A de cada uno de los 8 USB a la vez, o sea 40w)
http://renovablesdelsur.es/detalle/...licristalino-30w-17v-alto-rendimiento/401/416
Bateria:
http://www.solostocks.com/venta-pro...ah-12v-de-venta-en-tieda-de-barcelona-9395143
Reductor 12V a 5V:
http://es.aliexpress.com/item/DC-DC...W-Car-Power-Module-Waterproof/1228364360.html
Ya diras . . .
La idea de esta llave es que la misma accione un rele que corte el paso de tension hacia los USB. Entonces tenemos que tomar una señal desde la salida positiva o negativa del reducdtor para que cuando no tenga consumo el mismo accione este rele y no llegue tension a los puertos.
