¿Tester - Multímetro averiado, roto, descompuesto?
horacioguadalupe dijo:
abri este tester debido a que se me mojo por un descuido , la abrirlo desarme la placa de la selectora o perilla que lo pociciona en los diferentes rangos y al hacerlo se me salieron 3 o 4 contactos de los que vienen en la perilla alguien tendra idea de la posicion que ocupa cada uno de estos contactos , desde ya muy agradecidos con todas las personas que componen este foro ...
Limpia bien con una servilleta las pistas de cobre por donde pasaban los contactos.
Observa las diferentes alturas de las huellas o finas rayitas que presentan por donde pasaban los contactos.
Así sabrás cual era la posición de los mismos. Por la distancia de esas rayitas respecto al centro.
¡Suerte!.
Hola a todos quiero medir una resistencia de 2ohms mas o menos y mi multimetro en posicion de 200 ohms con las puntas unidas marca 133.9 y cuando mido la resistencia me da 94.5 estara roto mi multimetro o como es
dockc dijo:
pero los voltios los mide bien lo que no mide bien son los ohms
Los voltios son los voltios y los ohmios son los ohmios, :no: es lo mismo una medición que la otra.
Efectúa la prueba que te sugirieron.
Retira los cables del multímetro y efectúa un puente entre las fichas donde se alojaban los cables con un conductor. Mira que ocurre (Medición).
dockc dijo:
marca 9.4 pero es imposible porque la resistencia mide 2omhs estoy seguro
¿ Hiciste la prueba sugerida ?
Entre COM y VΩmA coloca un trozo de conductor (Solo eso)
@dockc Si es un Multimetro chinito y marca mas resistencia dale una limpieza interna con limpia contactos o acetona con un cepillado lijero y secado , muchas veces se sulfata el PCB y marcar erroneamente ciertas escalas, puede estar mal calibrado de fabrica, se haya descalibrado por mala manipulacion o por falta de mantenimiento.
@dockc Has probado con otras resistencias de un valor mayor a 2Ω por ejemplo de 4.7 o de 10Ω:unsure:, puede que sea la resistencia que este maluca y marque resistencia infinita, pruebala en la escala de 2K puede que esta resistencia no sea de 2Ω o este dañada;), tambien pruebala en escala de continuidad para saber bien si esta abierta.
Nota: Los Multimetros achinados con las puntas unidas, marcan un valor resistivo de 00.9Ω a 01.0 que es el valor resistivo de las puntas en la escala de 200Ω, si marcan un valor mayor a 01.0 es porque estan mal calibrados, puntas defectuosas, baja bateria, bornes sulfatados y mil cosas mas que se puede esperar de un Multimetro de Gama baja o achinado.
