Es muy simple, a un transformador cualquiera, le haces un bobinado con alambre barnizado y fino, y lo vas enrollando al nucleo, es obvio que vas a necesitar otro tester que funcione bien, como para tener una lectura real y usarla de patrón.
No veo el problema, son muy baratos, comparados a los precios de hace 40 años por uno digital, por esa misma razón no le encuentro sentido en tratar de reparar uno que ya no es confiable.
A ver, @walter leonardo... Los únicos componentes involucrados en la función DIODO/Continuidad son R16, R17, R18(PTC), R19 y los Diodos D3, D4.
Desde el punto común R16, R17 la conexión va directamente al punto Vin+ del ICL7106.
Si todas las lecturas del instrumento se muestran bien, comparadas con otro y los componentes señalados aquí tienen sus valores correspondiente, es signo claro que, la lectura que obtienes en la Función DIODO es la correcta para ese instrumento. Por otro lado y que te quede claro, esa función no representa ninguna medida en especial y mucho menos de precisión. Con esa función solo se pretende saber que el diodo polarizado en un sentido debe conducir y en sentido inverso no debe conducir; como también mostrar si existe un "cortocircuito" (En el Manual de Usuario pg. 20) en el componente sometido a prueba.
Como podrá ver en la imagen anexa señalan que para una R entre puntas < 50 Ohms, (Esto dista mucho de un CORTOCIRCUITO) hará sonar el Buzzer; pero así son los detalles constructivos de ese instrumento y con ellos se deberá vivir.
