!Bueno , cuando una Antena si queda realmente adaptada a 50 Ohmios standart lo conprimento final del cable coaxial NO interfere en la medida de la ROE cuando ese cable de bajada es realmente de 50 Ohmios !
Cuando una Antena si queda "adaptada mas o menos" lo conprimento del cable coaxial SI puede canbiar la ROE en su punta (donde es conectado a lo transmissor) tanto para una buena medida cuanto a una mala medida , eso dependendo ezactamente de cuanto es ese conprimento final.
Una buena practica es sienpre enpleyar un cable coaxial con un conprimento fisico de multiplos PARES de 1/2 onda de la frequenzia utilizada , asi garantizamos que la inpedancia de la Antena sea realmente reflejada en lo otro estremo ( lo conector macho ).
No pudemos olvidar de adicionar lo factor de velocidad (F.V.) del cable que canbia dependendo de su dielectrico enpleyado en su construción ( PVC , Foam , Teflon ) .
Lo calculo de 1/2 onda es hecho dibidindo la velocidad de la Luz por la frequenzia de operación , osea 300/F (MHz).
Lo resultado es dibidido por dos y despues multiplicado por lo factor de velocidad del cable enpleyado , no caso de PCV ese es : 0,66 .
Obtenido lo valor de 1/2 onda ya descontando lo factor de velocidad del cable debemos multiplicar sienpre por multiplos PARES hasta llegar a un valor de conprimento adecuado a la instalación final .
!Suerte!
!Saludos!
