Hola ante todo, el circuito del que hablan es bueno, pero no porque sea de saber electrónica si no por LW3DYL que es la matricula de un radioaficionado y ya vi que pusieron la nota original del auto que es un radioaficionado.
Es la peor publicación de electrónica de la historia, lamentablemente la única en nuestro pais, una mentalidad puramente comercial.
En Argentina habia publicaciones muy buenas smeanales, quincenales y mesuales para todos los niveles, etitoriales técnicas que publicaban libros de reconocidos autores, muy pero muy buenos y sin contar los boletines de Fapesa o los que la desaparecida Eneka Argentina publicaba con propuestas y material de la RCA de la cual obviamente eran representantes.
Algo que me sucedio la primera vez que arme un amplificador con fuente partida y entrada diferencial y que no he logrado ver jamás escrito en ningun lado y es fundamental para el equipo funcione muy bien y es el que los dos trnasistores diferenciales tiene que tener el mismo Hfe, para que no se produzcan desbalanceos ya que este par y su equlibrio mantinen en 0V o uno pocos mV la salida de parlante con la entrada en corto.
Y ya que estamos cuento la experiencia seguro que a alguno le servira y a otros les dibujara una sonrisa....
Como comente no sabia que los transistores de salida deberian estar apareados, arme un circuito de 70W propuesto por RCA en la placa AOP03, utilizando transistores de texas en la entrada pre clase A y drivers complementarios y la salida 2N3055, todo estaba listo bella y prolijamente armado, coloque un exelente parlante como carga capaz de soportar esa potencia, si puse en corto la salida, chequee todo una vez más y encendi el engendro, cuando ante mi sorpresa, una columna de humo se elevo, el parlante hizo un tiro y senti un tic fuerte y seco y algo que pego en el techo y revboto, una fracción de se segundo fue conectar y desconectar. uno de los transistores de la protección se partio por la mitad(la otra mitad pego en el techo) la capsula plástica de los tip drivers emergia como dos chorritos cilindricos por sendas perforaciones que tenia la placa posterior(típica del os tip de Texas Argentina) resistencia de .33 (Ralco) destapadas por la punta y el centro del cuerpo cerámico marrón, los 2N3055 eran un solo cortocircuito y el pobre parlante paso a mejor Vida,,,,,
Si , fue una verdadera catastrofe, pero me sirvio y muco para aprender cosas como por ejemplo, jamás colocar un parlante en una prueba o ensayo de puesta en marcha, colocar una Carga resistiva incluso no es necesario que soporte 70W para una prueba con la entrada en corto e incluso si no esta tapoco debe causar problema para una prueba sin señaol en la mayoria de los casos(Ojo hay diseños que sin una leve carga presentan problemas) y el pripal aprendizaje Cuando hay entrada diferencial aparear los transistores, comprar un lote de 10 o 20 y elegir cuidadosamente los del beta mas alto y mas parecido(dntro de un 10% estan bien mejor si es menor o ijaula al 5%) con eso aseguramos que se mantenga el equilibrio y ah algo que tampoco aparece normalmente los driver también deben estar aparedado al igual que el par de salida, si no lo estan no probocaran rotura de nada pero el rendimiento sera desparejo ambas ramas no amplificaran igual y no alcanzaran la máxima potencia prevista aunque seguro que no nos daremos cuenta ya que por ejemplo para escuchar un sonido determinado a cierto volumen para tener en nuestros oidos la sensacion del doble de volumen habra que amplificarlo al sonido en potencia 4 veces, es decir si tengo un ampli que me entrega un 1W para sentir el doble de volumen necesitare otro que me entregue 4W y lo mismo ocurre por ejemplo con uno de 25W recien a 100W tendre la sensación del doble de volumen claro que estamos hablando de W RMS. Por algo los potenciometros de volumen son logaritmicos y no lineales, cuando el cursor esta al centro de un lado tenemos el 10% y del otro el 90% restante pero el sonido que escuchamos es el 10%? hagan una prueba y comente, o por ejemplo algo dejado en deshuso el control de sonoridad o loudness que permite corregir una carácteristica del oido humano y que es que a bajo volumen no precibimos bien los graves, este control solo actuaba a bajo volumen poniendolo on y off se notaba la diferencai, pero al aumentar el volumen ya no tiene efecto..
Para implementarlo era necesario que el potenciometro aparte de ser logaritmico tuviea derivación, es deci una cuarta conección y que mediante R y capacidades adecuadas se implementaba mucho lo hacian fijo y otro mediante un swich lo ponian on u off
Un invento de saber electrónica es la denominación de fuente pulsada, que confunde a muchos ya que en el resto de la literatura la veran como fuente conmutada que es más apropiado, del ingles swich= conmutador o llave tan es asi que los brasileños le dicen chavetada que seria algo asi como "llaveada"
Otro Tanto ocurre con "Home Theatre" cuya traducción idiomatica es simplemente cine casero y no como la traducen en saber electronica teatro del hogar, lo cual es una burrada, resulta que nosotros aqui decimos vamos al cine en USA literalmente ellos dicen vamos al teatro, por que? porque simplemente las salas de exibicion se hicieron en teatros y eso ha continuado para un mejor aprovechamiento, como aca tambien hubo muchos cines teatros de los cuales no quedan casi nada, pero digo yo esa es una manera de educar y enseqar? la desaparecida revista semanal Radio Chasis y Televisión a la cual Saber electrónica quiso emular sacando una versión que lo unico que tenia de parecido era el formato y el papel(similar a un periodico) pero horroroso en los contenidosll Radio Chasis generalmene publicaba notas de reconocidas publicaciones internacionales como Electronique Practique, Radio Plans, Le Heaut Parleur, Popular Electronics, etc entre muchas otrs publicaciones, muchas de las cuales aun en BsAs eran dificiles de conseguir y el mayor escollo el idioma y que no solo traducian correctamente en cuanto a lo ténico si no que en cada proyecto se adaptaba a los semiconductores que se podian conseguir localmente, y de esa forma se aprendia sobre semiconductores nuevos que aparecian en el mercado, si, se aprendia y mucho, aparte siempre habia notas técnicas tanto de autoees locales como extrajeros que ponian al alcance del técnico o del hobbysta.
Destaco al desaparecido Profesor Egon Strauss por la claridad des sus explicaciones, al Ing. Rolando Ferrari explicando circuitos de TV color, la teoria y como las distintar marcaa implemetaban los sistemas, las vonversiones de Norma algo raro hoy en dia pero no meno frecuente, algunas de esas explicaciones superan en mucho a las de saber electrónica, y que tienen que ver con los cusrsos para quienes se inician, he visto temas tratados en mas de 6 paginas muy coloridas, engorrosas para quien ya domina el tema y que al que se inicia lo deja lleno de dudas, y ver que esa misma persona leer las tres carillas del autor mencionedo y haber entendido todo y sin dudas.......
No los aburro más pero lean es la mejor forma de aprender hasta la próxima
