Hola buenas, mi idea es alimentar una tira led rgb con dos pilas de litio en paralelo, para eso administro la carga y descarga con dos tp4056 y elevo la tensión a 12v con un modulo xl6009, en la práctica funciona, pero la pila del 1er tp carga y corta sin problemas (poco mas de 4v), mientras que la pila del 2do tp carga solo hasta 3,7v y corta, aún no he probado la descarga pero cuando ambas esten a 3v ya no va a encender el xl6009 así que no habría problema.
La consulta es... ¿Que puede explotar? y ¿por que la 2da pila no carga hasta su tope?, les dejo un dibujito en paint graciassssss totales.
PD: Se aceptan críticas e insultos.
... A todo esto, ya trate de alimentar con solo 1 tp y 1 pila y no resulta bien solo se queda parpadeando un solo color
