la curva la puedes hacer con ese material , vas pegando capa por capa hasta que quede algo rigido;
respecto al material absorvente, el volumen virtual se genera cuando se coloca un material que impide el movimiento del aire, pero en el caso del corcho este solo no deja atravesarlo (lo rebota) pero si deja al aire moverse (no son lo mismo las fibras sueltas de la guata que las fibras compactas del corcho)
en caso de estas cajas creo no seria necesario colocar corcho puesto que se hacen con materiales rigidos y gruesos (15mm triplay para un 12" es suficiente) y la fibra de polyester solo atenuaria medios y agudos pero no rebotaria el sonido, lo que quiero decir es q no estarian haciendo la misma funcion la guata y el corcho, por lo tanto podrias probar en colocar el corcho en la parte trasera de la caja y la guata en la tabla paralela al porta bocina (uno para rebotar y otro para filtrar el sonido) de todos modos podria mejorar aun mas el sonido
por lo pronto aqui pongo la pagina exacta donde sale el plano del gauss, con las racomendaciones
http://www.speakerplans.com/index.php?id=18superscooper
