Amplificador 100W con Darlington
Podrías utilizarlo perfectamente, con algo menos de potencia, para hacerte una idea aprox. habría que simular el circuito con alguno de los archivos que subió DOSMETROS.
Con ese circuito, caso de necesitarlo, se puede utilizar a 4Ω si problemas.
Sobre el hilo de fogonazo, si se aplica como explica, es garantía de que la fuente que utilizamos es la adecuada, cosa que no sucede en casi ningún circuito comercial.
Que bueno que lo pueda usar :D
Me faltan algunos componentes, en cuanto los reúna todos me pondré manos a la obra, a ver que sale de ahí jejeje.
Gracias a todos por la ayuda!
Hoy no porque me voy de festejo de mi cumpleaños bis :rolleyes: , pero tendría que simularlo y probar de achicarle un poquito la ganancia , tenme paciencia :cool:
Saludos !
Pues ahora que lo miro me parece que no van a servir. El bc547 soporta menos intensidad (100mA frente a los 500mA del MPSA06) y el 2n2222a soporta menos tensión (40v frente a los 80v del MPSA06):cabezon: ¿Me recomiendan alguno?
Ahhh, no hay mucho problema con ese transistor.. Podés usar un BC337 que soporta más corriente que un BC548 si te da miedo usar este. Es muy bajo el nivel de tensión en ese lugar por lo que no te hagás problemas..:cool:
Igualmente queda más cómodo usar un BD139 para el montaje en el disipador de los tr finales...;);)
Saludos..
A ver Goomba, ¿Donde te encuentras?. Me cuesta creer que no consigas un MPSA06.
Equivalentes por la distribucion de patas: MPSA42, 2N5551.
Los BCxxx, los BDxxx y los 2SCxxxx, no tienen la misma distribución de patas, para utilizarlos, tendrías que cablearlo, cosa que no es difícil.
El patillaje del BC337 no coincide con el del MPSA06, aunque si se pone al revés si que coincide. Pero entonces si me sirve el BC337, me sirve también el 2N2222A ¿No? Este si tiene el mismo patillaje que el MPSA06, solo que aguanta 5v menos que el BC337 (40v en vez de 45v).
Quercus realmente aún no se si tendrán o no el MPSA06 porque no he ido :LOL: . Lo que pasa es que la tienda más cercana me pilla medio lejos y como ese transistor nunca lo habia oído pensaba que era probable que no lo tengan, por eso buscaba algún equivalente. Pero si dices que son comunes entonces no hay problema(y)
Un saludo.
Un saludo.
Goomba, estás haciéndote problemas por "nada". En ese lugar hay poca tensión y corriente. Te digo más, yo siempre he cableado el transistor de bias para montarlo en el disipador sin ningún problema...:cool:
Saludos..
Hola a todos. Hace mucho que sigo este tema. Recupere cuatro pares de transistores Darlington con su fuente, de un aiwa nsx-t9; tiene sistema biamplificado de 370w rms + 80w rms. los transistores son: 2sd2439 - 2sb1588 y los otros pares son: 2sd2025 - 2sb1344.
Quisiera saber si puedo usar alguno de los diagramas que proponen. los Darlington 2sd2439-2sb1588 tiene hfe 5000 minimo y +-70v. 10A. Veo que los voltajes para los tip son menores. O que modificaciones hago para que aguante los +-70V?.
Podrías usar la misma fuente de los equipos con los.transistores sin problemas...l
Si los transistores son de 70v podrías usarlos con alimentación de 45v o poco mas! En resumen arma el circuito que es con darlington y alimentalo con la fuente que tenes, sólo vas a tener que recalcular alguna que otra resistencia...
De que voltaje es la fuente?
Explícate un poco. Estéreo, mono, 2.1?
Cuantos pares tienes de 2sd2439-2sb1588?
Utilizando la tensión nominal del circuito y si tienes 4 pares de los últimos, puedes montar un 2.1 bien refrigerada con una sola fuente, si la potencia de esta lo permite. Los primeros en puente y los últimos para medios agudos. La potencia no debe de andar lejos de la que comentas.
Utilizar ±70V seria con los cuatro pares (2sd2439 - 2sb1588) a la vez en un circuito. Dos fuentes que si las tienes perfecto, pero con este circuito NO.
Así que, como te decía explicate y completa datos, además de lo que te ha preguntado shevchenko.
Tengo dos pares de 2sd2439 - 2sb1588 y dos pares de 2sd2025 - 2sb1344. La fuente con transformador que tengo es original del aiwa. En realidad es un transformador que alimenta a tres fuentes. El más importante tiene -70v 0 +70v, para alimentar un amplificador estéreo (2sd2439 - 2sb1588). Otra fuente tiene -35v 0 +35v para otro amplificador estéreo (2sd2025 - 2sb1344). La tercera fuente es pequeña de -25 0 +25v, para preamplificador, ventiladores etc.
Si no puedo utilizar este circuito, alguna sugerencia donde conseguir otro que me sirva?. Gracias por atención.
Adjunto pdf con diagrama de fuente y el amplificador del cual extraje los transistores.
  • NSX T9.pdf
    152.5 KB · Visitas: 119
