Amplificador 100W con Darlington
Con los 2 pares de los de menos voltaje, un ampli estéreo alimentado con +-35v y con el par de mayor voltaje un sólo ampli para graves y ver si aguantan los 70v. .. sino a modificar el trafo o bien armar otro ampli con otros transistores....
bueno aquí esta la versión básica después de algunos años,funciona bien aunque como se comento no se puede pasar de 20mA de corriente de reposo pero se escucha genial y se calienta con 4 ohms(no para freir huevos) con 8 relajado.
gracias a todos:)
    75.3 KB · Visitas: 129
    85.3 KB · Visitas: 121
    70.7 KB · Visitas: 124
hola me podrían orientar en la ya clásica pregunta de como subir el numero de transistores a 4 por rama en este amplificador partiendo de la versión de 2 por rama de quercus la razón es que tengo varios pares y quiero darles uso, de ser posible 4 por rama.
aclaro este es el único amplificador con darlington que encontré en el foro del cual se consiguen todos los componentes.
adjunto foto de los mismos. obviamente no pretendo los cientos de watts pero que trabaje mas relajado estaría bien.
    58.5 KB · Visitas: 46
el pcb dice tip 35/36 obviamente si me lo recomiendan es por que se puede remplazar los tip por los darlington así sin mas,ya que según entendí de la hoja de datos los tip son transistores normales y los darlington son como dos normales en uno solo.
En ese PCB dice TIP35/36 porque no es la versión Darlington, aunque en la mas pequeña funciono perfectamente y supongo que esta también lo hará.
Si tienes dudas, en el primer post esta el esquema para diseñar la que si es Darlington.
Hola cancerverus.
Como te veo muy interesado en el amplificador con mas parejas de Darlington, te propongo un trato “ahora que no nos lee nadie”.
Si me prometes montarlo y subir fotos, hago la versión Darlington de este: https://www.forosdeelectronica.com/...omplementario-cuasi-200-4-a-96597/#post791890
y la subo.
A mondo de reproche general, dire que son muchas las veces que alguien pide algo y en cuanto lo consigue, "si te vi no me acuerdo". Es bastante molesto.
Si no cumples, tambien prometo reprochartelo.
Muy buenas, me he decidido ha terminarlo ya que lo tenía a medias, y lo he probado con la entrada de audio en corto y mediendo en los extremos de la resistencia de 0r47 en la escala de 200mv y no consigo regularlo a más 1,5 mV, con el de 50w a mosfet lo mismo me paso bias a 1,5 mV y al subirlo empieza a dar destellos la bombilla en serie de 40w...
No se que estoy haciendo mal...:cry:
    67 KB · Visitas: 119
    63.2 KB · Visitas: 104
    53.6 KB · Visitas: 97
    63.6 KB · Visitas: 96
Bueno rulfo, por supuesto algo estas haciendo mal. Segundo amplificador y mismos síntomas. Por lo que el problema esta en el cableado, casi con total seguridad.
El esquema que te indique es perfectamente compatible con este y con cualquier clase: “A”, “B” y “AB”. Intenta reproducirlo al pie de la letra y coloca unas resistencias en paralelo con los condensadores de filtro de la fuente, como para que consuman unos 10mA, uno en cada rama. Dara estabilidad a la fuente y descargara los condensadores.
Has leido este hilo? https://www.forosdeelectronica.com/...as-potencia-nuevas-reparadas-11722/#post64643
Muy buenas, he preparado una fuente Made in Quercus
Y he saneado el cableado y ya lo tengo funcionando, el
Bias lo tengo a 20 mV (unos 42mA) y la salida a los altavoces en 45mv (pienso que demasiado alto) .
Gracias y Saludos!!
    71.3 KB · Visitas: 64
Gracias y Saludos!!
No es taaaaan alto, intenta invertir T1 con T2 y comprueba nuevamente.
Ahora que me comentas lo de invertirlos se me ha venido a la cabeza que sólo tengo funcionando un transistor de cada rama, no los tengo unidos en la pata central :oops:
una cosilla que se me viene a la cabeza, mirando el esquema me doy cuenta que la pata central de un transistor de cada rama esta sin unir a ningun sitio he pensado que tengo que unirlo conel otro de la misma rama, ahora el tema lo uno directamente con um puente o seria mejor colocarle otra resistencia de 0r47? Y viendo el datashett si no me equivoco las patas de izquierda a derecha serían B C E, es lo correcto medir el bias sobre las resistencia de 0r47 ya que se encuentra en el colector?
Muchas gracias y disculpen si digo una locura.
Los desoldare y miraré el hfe de varios transistores para aparearlos, ¿En la imagen que muestro faltaría unos puentes en las patas centrales para unir los dos tip 142 y 147 de cada rama?
Muchas gracias a todos por su ayuda, y en especial a Quercus ya que es el autor de dicho amplificador, se agradece bastante y más cuando uno intenta aprender todo lo que se puede ya que los conocimientos son prácticamente nulos.
    55.8 KB · Visitas: 57
En esta imagen se ve mejor, la duda era que si para que funcionen los dos transistores de cada rama con puentear la pata central con su respectivo transistor ya es suficiente ...
    72.1 KB · Visitas: 61
Si abres este archivo y lo miras bien, verás que tienes que soldar dos resistencias por Debajo, por la cara de soldadura. ????? Ya lo has visto ??? .
Un saludo.
  • 100W Darlington con TIP41C-42C y dos parejas de salida. Archivos.pdf
    839.4 KB · Visitas: 134
